Домофон Commax CDV-50/MC не открывает дверь и плохо слышно.
vhilmailru
11-02-2009 19:34
Добрый день! К домофону подключена аудио панель, дверной глазок-камера, координатный подъезный домофон.
Первая проблема (терпимая, но напрягает) в очень плохой слышимости (очень слабая громкость) в обоих направлениях при общении как с подъезным домофоном, так и с аудио панелью, установленной на лестничной площадке.
Вторя проблема - перестала открываться подъездная дверь с кнопки видеодомофона. Раньше такое случалось, но редко, лечилось перезваниванием снизу и повторной попыткой.
Как я понял глобальным поиском, схему данного девайса искать бесполезно. Может кто по опыту знает, что в схеме домофона отвечает за размыкание координатной линии (точнее увеличение ее сопротивления), что как я понял означает сигнал открывания двери в координатных подъездных домофонах. Есть ли возможность увеличить громкость разговора, хо тя бы коэф усиления микрофона в видеодомофоне для лучшей слышимости меня со стороны входа в подъезд.
Виктор_А_Н
12-02-2009 10:27
vhilmailru писал:
что в схеме домофона отвечает за размыкание координатной линии ... Есть ли возможность увеличить громкость разговора.
вариант интерфейса под координатный домофон, который попадался мне.
Возможно, есть и другие.
Громкость проще подрегулировать на самом домофоне.
  CDV-50.pdf  43,85 КБ  Скачано: 1554 раз(а)
vhilmailru
12-02-2009 10:57
Спасибо за схему. А за что отвечает ОС2?
Виктор_А_Н писал:
А что Вы имеете ввиду? Слышно то плохо меня (Я тоже не очень хорошо слышу собеседника, но в трубке как то лег че прислушаться) со стороны подездного домофона при входе в подъезд.
Подъездны домофон трогать невозможно, получается необходимо усиливать сигнал микрофона трубки моего commaxca.
Виктор_А_Н
12-02-2009 12:16
ОС2 и Т1 подключают R117, что соответсвует состоянию "трубка уложена".
А про регулировки на домофоне я написал потому, что ещё не было ни одной заявки на увеличение громкости этого (да и других) монитора. А если когда-то и были, то, как оказывалось, весьма необоснованные.
Совсем недавно был случай: сделал по просьбе клиента громкий звонок для трубки УКП. Через несколько дней просит ещё усилить. Переделал. На мой взгляд стало слишком громко для квартиры. А он снова идёт, просит усилить. Спрашиваю - а не перебор ли будет? Говорит - жена уже ругается. Она слышит нормально и её такой звонок раздражает. Предложил ему пока не торопиться с переделкой, попривыкнуть.
vhilmailru
12-02-2009 13:54
Ок, спасибо.
Правильно ли я понимаю, что при поднятии трубки T1 закрыт, T2 открыт. Сопротивление линии L+,L- определяется R119, Dx, R111-1.2.3. В это время происходит общение через TF1.
В момент нажатия кнопки открывания двери сопротивление L+,L- увеличивается, т.к. запирается T2. Если подездный домофон не понимает этого сигнала, то либо Т2 не закрывается, либо сопротивление не достаточно большое.
Может ли это сопротивление быть недостотчно большим из за подключеной в этот момент цепи R115-OC2 и R116-0C3 ?
Жаль что г.Киров далеко от Одинцово улыбка
Виктор_А_Н
12-02-2009 14:17
при уложенной трубке к линии подключены резисторы R117 общим сопротивлением примерно 70 Ом, при поднятой - R111, 330 Ом. Наиболее вероятное место утечки, думаю, С50.
При нажатии кнопки Door Open напряжение на линии должно подниматься примерно Вольт до 11.
vhilmailru
13-02-2009 21:47
Добрый день!
Проверил линию цифровым мультиметром.
При положенной трубе- 0.25В. При вызове 2.7. При разговоре 4.5-5.7.
При подключенном мультиметре после одного гонга домофон сам переходит в режим разговора.
При нажатии кнопки (несколько раз) напряжение поднималось до 7- 7,5В, при этом подъезный домофон не сработал. Далее там кто-то вышел и помешал моему дальнейшему нажиманию кнопки. При втором дозванивании повторилось то же самое (7 -7.5 В). На третий раз первая же попытка принесла 10-10,5В и дверь открылась.
Разобрал домофон, плата промаркирована СDVM-1, нумерация элементов соответствует предоставленной Вами схеме. Плата припаяна к родной через две линейки шпиньков, это не дает возможность изучить часть ее обратной стороны.
Вопрос, почему при подключенном мультиметре домофон сам включает режим разговора (ранее такого не случалось)? Как я понимаю работает все в точках выхода за допустимые установленные параметры для координатной линии.
А слышимость действительно отвратительная, мне пришлось кричать в трубку, чтобы тестирующий помощник с уличного домофона понял, что я говорю. Я его слышал тоже тихо на фоне какого то гула.
Виктор_А_Н
13-02-2009 23:38
всё это более, чем странно! Схему срисовывал именно с такой платы. Держал в руках не один экземпляр такого монитора, никаких проблем не встречал, работают хорошо. Если монитор гарантийный, может быть поменять?
vhilmailru
14-02-2009 00:31
Не возьмут, шнурок питания отрезанный, да и скорее всего уровни громкости будут такие же из за устройства подъездной сети домофона.
А каким образом немного увеличить коэф усиления микрофона и динамика? Может есть схема "родной" аналоговой аудио части этого корейца.
Да,со стороны подезда всегда после вызова почти сразу (скорее всего после одного звонка) появлялась надпись "SAY", но с моей стороны он звонил до момента поднятия трубки.
Я думал, что та и должно быть, но очевидно это ошибочно. Не понятно, почему подъездый домофон определяет "поднятую трубку", может 70 ом - это много?
Виктор_А_Н
14-02-2009 10:45
я ставлю в своих конструкциях 51R, но, это не принципиально. А алгоритм работы, припоминаю, возможно такой и есть. Сейчас под рукой нет, проверить не могу.
Схему разговорной части не рисовал, но подозреваю, что она близка к стандартной для большинства Commax. Иначе, нарисовал бы.
vhilmailru
14-02-2009 12:09
Виктор_А_Н писал:
улыбка Стандартную схему в Инете тоже не накопаешь, есть на dvp 4нр, но там на операционнике.
А есть ли на примете в Москве специалист примерно Вашего уровня по делам домофонным, куда можно было бы отправить этот девайс со своими пожеланиями?
Виктор_А_Н
14-02-2009 12:28
DPV-4HP на операционнике только в старой модификации. Давно уже выпускается более поздняя модификация на транзисторах.
Пройдись по фалообменнику. И повнимательнее.
Думаю, в Москве это не проблема. Главное, на шарлатана не нарваться, коих сейчас...
vhilmailru
14-02-2009 14:36
Прошелся, нашел, спасибо. Сравнил, не совпадает, необходимо срисовывать.
С этим согласен, по сему и хотелось бы конкретную рекомендацию. Да и поиском по нету особо ничего не находится.
Виктор_А_Н
14-02-2009 15:02
vhilmailru писал:
осмелюсь не согласиться. Если бы схема отличалась, я бы её нарисовал. Возможно, не совпадают позиционные обозначения, но в основном должно быть похоже. Снова порекомендую быть внимательнее, не торопиться с выводами.
vhilmailru
14-02-2009 22:51
Интересно то, что после сборки девайс начал нормально открывать дверь, однако с вызовом такая ситуация: с подъезда или с аудио панели с площадки после нажатия на кнопку домофон один раз звонит и включается сам в режим поднятой трубки. Когда реально поднимаешь трубку, только в этом случае слышишь собеседника. Как я понимаю аналоговая часть нормально работает и видит поднятие трубы, а цифровая видит постоянно поднятую трубку т.е сигнал где то разорван.
Есть ли информация, каким образом этот сигнал поднятия трубки приходит с аналоговой части домофона?
Виктор_А_Н
15-02-2009 00:26
Изначально монитор одноканальный. Многовходовость образуется на дополнительной плате, встраиваемой в монитор по всей видимости в России или Украине.
Аналоговая часть управляется рычажным переключателем и работает независимо от цифровой. Алгоритм работы интерфейса для координатного домофона таков, что он занимает линию после первой посылки вызова домофоном. Тут уж ничего не сделаешь. Придётся терпеть.
vhilmailru
15-02-2009 00:49
Это верно, но раньше он занимая линию продолжал "звонить" уже свои Гонгом в обе строны (работал по образу АОНа, который поднимает трубку и посылает уже свои гудки), теперь он думает, что трубка снята после своего первого гонга.
Виктор_А_Н
15-02-2009 11:45
see mail
Sergo@
Гость 91.192.*.*
26-03-2009 22:54
Вместо родного микрофона попробуй поставить МКУ 2 с регулировкой усиления и все получится!
Виктор_А_Н
27-03-2009 09:11
в своей работе я уже лет 40 не применяю деталей с русскими буквами подшучивать, дразнить
Список форумов» Другая аппаратура» Домофон Commax CDV-50/MC не открывает дверь и плохо слышно.
  • Домофон Commax DPV-4MT самовольно открывает замок, нет звука
  • MAYCOM HM-27 плохо слышно при передаче.
  • Домофон Commax DPV-4HP нет звука
  • Домофон Commax CDV-50A нет изображения
  • в/домофон commax dpv-4ke нестабильная развёртка
