saper Новичок Сообщения: 7
Домофон Commax DPV-4HP нет звука на первой линии идет только фон. Сигнал проходит видео есть. На второй линии все в норме. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3335
и это на одновходовом мониторе! |
Вы видимо ошиблись- данный монитор имеет 4 линии. |
значит это переделанный монитор и рассуждать о нём, как о 4HP совершенно бессмысленно, тем более, что с одного из входов сигнал нормальный.
Вариантов переделки встречается несколько. Однозначно ответить на поставленный вопрос при такой скудной информации невозможно. |
На счет переделки не знаю , единственное что могу сказать 1-на нем пломба была, 2-он адаптирован с подъездным домофоном "Визит". Соответственно есть отдельно 2 винтовых контакта. |
Связист Участник Сообщения: 831
saper, А сигнал вызова по этой, не работающей, линии проходит? |
Да сигнал мелодичный идет , монитор включается видео есть. Единственное мне подсказали что он адаптирован под подъездный домофон "ВИЗИТ" и есть 2 винтовых соединения. Может следует к ним АУДИО канал подсоединить. Буду дома попробую. |
Класс! Людей озадачил, сейчас пойдёт инструкцию почитает... |
Dedushka Гость 195.93.*.*
| saper писал: | | На второй линии все в норме. |
saper, DPV-4HP одноканальный видеодомофон. Это про какую вторую линию ты пишешь? Есть ашпишки двухканальные. но называются они DPV-4HP2.
Винтовые контакты - подключение к "ВИЗИТУ" - LN+, LN-. |
Прошу прощения - пропал на пару дней . Я пытался вложить фото но не получилось .Думаю пропали бы все вопросы.
Отправил Виктор_А_Н и Dedushka на почту. |
полученное фото не опровергает, а подтверждает мои слова о переделке. Схема на рассыпухе, весьма примитивная, но материалоёмкая, деталей много. Звуковой тракт коммутируется по входам через 4066.
Сначала надо разобраться с подключением линий. В верхней части наклейки весьма сомнительные надписи ручкой. |
saper, вопросов появилось еще больше. фото внутренностей сего девайса не помешало бы. как происходит коммутация каналов и какая конфигурация, он 2х канальный + визит? даваф фото платы коммутации (той, что туда втюхали). |
Виктор_А_Н и Dedushka Отправил вам на мыло плату коммутации . На одной фото внизу выходит 2 провода для подъездного домофона через транзистор. |
| Виктор_А_Н писал: | | Сначала надо разобраться с подключением линий. В верхней части наклейки весьма сомнительные надписи ручкой. |
В том то и дело если подключать как написано ничего не работает , а если как нарисовано для других каналов - то есть видео и идет вызов с включением монитора. |
