в/домофон commax dpv-4ke нестабильная развёртка
установщик
13-01-2009 18:10
Доброго времени всем!Может кто подскажет,где могла собака порыться?Симптом-не включается,диагноз-сгоревший предохранитель в сетевом трансе и беременный входной кондёр.Заменил.Работает,но яркость хаотично меняется скачкообразно.Питание TDA8215-10,6в.На 10-ой ноге напруга гуляет в пределах 0,05в. Прошу помощи
Виктор_А_Н
13-01-2009 18:45
Название темы про развёртку, текст про яркость. С чего начнём? подшучивать, дразнить
установщик
13-01-2009 19:16
Извиняюсь,неправильно запостил-нестабильная яркость(как цветомузыка,только ч/б)
Виктор_А_Н
13-01-2009 21:03
На импульсном выходе микросхемы постоянное напряжение измерено. Теперь надо на кинескопе померять. подшучивать, дразнить
А если серьёзно, неисправность описана не убедительно. Я, например. не могу представить, что на экране.
установщик
14-01-2009 10:12
Виктор_А_Н Извиняйте,я начинающий(угораздило же на старости лет).Правда увлёкся компьютерами и стараюсь не отвлекать профессионалов,а обходиться чтением форумов.Но нигде похожей неисправности не нашёл.Друг принёс 4 девайса(2 kocoma,commax,bethoven).Bethoven сделал,благодаря этому форуму(нить накала в обрыве,поставил от kocoma с переделкой разъёма на ОС.Работает.А здесь...?Если у вас туго со временем,тогда извините за беспокойство.Если же согласитесь помочь,буду признателен.А несправность похожа на свечение лампы одного канала цветомузыки(не знаю,как точнее описать).
Виктор_А_Н
14-01-2009 11:17
напряжения на кинескопе
установщик
14-01-2009 11:51
Накал 10-12в.,катод -16в.,screen 242-271(быстроменяющееся).,focus 319-419(тоже самое).
P.S.Пришла в голову мысля.Подал питание от аккумулятора на выход основного лин.регулятора 7812,яркость стабилизировалась.Вывод ясен,буду рыть.Но есть ещё бяка.Не знаю,как описать(синхронизация или ещё что)мерцает с низкой частотой и две светлые тонкие горизонтальные полоски хаотично перемещаются по вертикали.
Виктор_А_Н
14-01-2009 13:14
стоп-стоп, накал весьма низковольтный и питается импульсным напряжением. Не может быть ни 10, ни 12V.
Т.к. скрин и фокус меняются, надо проверить, не меняется ли напряжение питания. Если нет, возможно "хрустит" один из конденсаторов в обвязке стр. трансформатора. Начни с параллельного транзистору. Проверь, не греется ли неполярный эл.лит, включенный последовательно со строчными катушками.
установщик
14-01-2009 13:35
Пока редактировал предыдущее сообщение,вы уже ответили.Посмотрите пожалуйста.
Виктор_А_Н
14-01-2009 18:49
ремонтируй стабилизатор, а там видно будет.
установщик
14-01-2009 21:51
Стабилизатор сделал,линии исчезли.Растр чистый,но пульсирующий,даже,когда работает от аккумулятора.Раскопал в гараже старенький осциллограф ОМШ-2,посмотрел форму сигналов.На 4,9,10-ой ногах импульсы со значительными пиками на фронтах.Так и должно быть или причина в микрухе или в обвязке?
Виктор_А_Н
14-01-2009 22:32
разве может такой осциллограф правильно отобразить форму импульсов?
Про конденсаторы забыл?
установщик
15-01-2009 12:52
Не хочу отнимать у вас время,заброшу девайс на полку до лучших времён.Огромное вам спасибо.А пока подучусь да приобрету нормальный осциллограф(всё равно нужен).
Виктор_А_Н
15-01-2009 23:09
установщик писал:
зря! Победа близка подшучивать, дразнить
установщик
16-01-2009 14:11
Дык,хотелось бы,да не люблю быть обременительным.Если только вам самим не в тягость.Только до близкой победы как до Пекина...
Список форумов» Другая аппаратура» в/домофон commax dpv-4ke нестабильная развёртка
  • Домофон Commax CDV-50A нет изображения
  • Домофон Commax DPV-4HP нет звука
  • Домофон Commax DPV-4HP постепенно изчезает изображение
  • Домофон Commax DPV-4PF2 блок питания
  • Домофон COMMAX DPV-4HP при вызове нет мелодичного сигнала.
