Commax CDV-35HM: ремонт
izh2126
09-06-2017 13:39
Принесли Commax CDV-35HM с жалобой не работает монитор.
Обнаружил две неисправные детали на материнке: взорванный С24 и сильно греющуюся U11.
C24 заменил на аналогичный и добавил керамический в параллель, на место С52.
С80 оказался оторванным и пришлось напаять навесу.
Остальные детали в обвесе U11 вроде исправны.
Пока на лапке 1 микросхемы U11 низкий уровень - 0 вольт, то U11 выключена и на С24 через D6 передаётся входное напряжение, при этом U11 холодная.
Когда на лапку 1 микросхемы U11 приходит 3В, то на С24 напряжение поднимается до 15В и при этом U11 очень сильно греется, что нельзя дотронуться. По мере прогрева U11 и её обвеса напряжение на C24 падает до 7В, а яркость монитора уменьшается до 0.
Отключал шлейф монитора от материнки - всё тоже самое. Видимо что-то не так с самой U11.
Что за U11? Не могу определить модель U11, что смог прочитать на ней: f01uL2.
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
09-06-2017 14:50
izh2126, надеюсь поможет, таблица:
экран не активен:
1-0В
2-5В
3-5В
4-5В
5-0В
6-0В
активен
1-3,3В
2-18,3В
3-4,7В
4-4,2В
5-0В
6-0,3В
На шлейфе матрицы элементы целые?
на плате, которая у меня стоит шим с маркировкой f01qL2
izh2126
09-06-2017 15:34
Alexa.Rim, благодарю!
Шлейф матрицы вообще отключал от материнки и от этого поведение микросхемы не меняется - у U11 на выходе стабильно 15В и сильный нагрев. Во вторичке (параллельно С24) КЗ нет.
На 6 лапке всегда 0В, хотя 15 Ом между ней и землёй присутствуют.
Всё равно, и f01qL2 не находится. Может что-то похожее из ШИМ в SOT-26 встречалось кому-нибудь?
izh2126
09-06-2017 18:48
Ещё, пришлось ремонтировать и БП в Commax CDV-35HM: сгорели 5M0265R и 1N5252.
1N5252 зачем-то поставлен параллельно выходу оптопары. Защита оптопары от перенапряжения при вылете 5M0265R? Заменил на другой на 15V, всё равно более 3V на выходе оптопары не видно.
Заменил вылетевшие детали, но после ремонта заметил, что 5M0265R ощутимо греется даже на ХХ, держать палец на радиаторе не терпимо горячо. Это нормально, что 5M0265R так греется на ХХ?
izh2126
13-06-2017 10:14
Alexa.Rim, на remont-aud.net подсказали, что это - EUP2584AVIR1, но вот в продаже найти не могу.
Виктор_А_Н
13-06-2017 12:20
Буквально на днях ставил в подобную цепь микросхему KB4317 с разборки. Можно поставить довольно ходовую CL6201. Аналогов много.
Если обнаружилась не одна неисправная деталь, прежде, чем искать микросхемы, неплохо для начала прикинуть, целесообразен ли ремонт вообще.
izh2126
13-06-2017 15:33
Виктор_А_Н, благодарю! KB4317 и CL6201 поищу.
А на счёт целесообразности ремонта: да, действительно неполадка не одна, но обвязка EUP2584AVIR1 на столь проста, что бросать ремонт не имеет смысла, были бы запчасти под рукой. Мне пока не ясна причина сильного нагрева EUP2584AVIR1 на ХХ, без нагрузки. У неё в обвесе: один диод Шоттки SS14, два электролита по 10 мкФ в пластике, одна керамика, перемычка, резистор на 15 Ом и три индуктивности.
Одна индуктивность в обратной связи и при отключённом шлейфе монитора тупо одним концом висит в воздухе. Вторая индуктивность - фильтр питания по входу ШИМки. И только третья - накачка.
Детальки проверил, кроме индуктивностей. Электролиты проверил ESR-метром - в пределах допустимого: 12 мкФ, 1.5 Ом
Какая должна быть индуктивность у катушки накачки в данной схеме я не знаю, возможно по умаолчанию - 10мкГн. Померить можно сказать и нечем - MS5300 на номиналах 1-50 мкГн даёт сильную погрешность, на короткозамкнутых щупах уже 20мкГн показывает.
Можно предположить, что есть межвитковое КЗ и из-за этого микросхема и греется.
Добавлено 13-06-2017 17:05
УРА-А-А, НАШЁЛ! Межвитковое КЗ в индуктивности накачки, L1 на схеме. Теперь вот репу чешу чем заменить.
На проверку была выпаяна проходная на 10мкГн с импульсного БП от какого-то музыкального центра, большой цилиндр по размеру, и установлена на место L1. Кстати, проверочная индуктивность греется, микросхема - теперь нет. Монитор теперь даёт полную яркость.
Осталось разобраться с БП: убрать с 5M0265R сильный нагрев на ХХ.
izh2126
13-06-2017 18:41
Всё, вроде починил!
В обвесе 5M0265R заменил элементы снаббера: 1N4007 на PS10101R, 47кОм на 56кОм, 4.7нФ 1кВ на 10нФ 630В. Правда я не знаю насколько корректны новые номиналы деталей снаббера, но теперь 5M0265R на ХХ не греется выше 40С. Наверно 5M0265R вообще должна на ХХ быть комнатной температуры? Alexa.Rim, у Вас ШИМка сильно греется на ХХ?
Список форумов» Системы безопасности» Commax CDV-35HM: ремонт
  • Commax CDV-35HM Задержка включения видео
  • БП от Commax DPV-4HP
  • Бим-бом на Commax DP-4VR
  • Commax DP-2S + JSB-A05 = Не выключается
  • Commax CDV-50P не вкл 2-й канал
