Связист Участник Сообщения: 827
не переключает при нажатии на кн. на самом аппарате и при замыкании через 100 ом аудио и корп. на 2-м входе. При подключении панели на 2-й вход и нажатии кнопки -нет никакой реакции. На 1-м канале все работает как положено. Проверил цепь аудио D2, D3 Q6, Q7,Q8,Q9- исправны. При нажатии кн звонка на 1-м и 2-м канале реакция на коллекторах Q6 и Q8 -одинаковая. С R74, R75 цепочки не могу найти, через переходные отв. теряются под деталями. Наверное идут на TW8816 . На какие ноги? Может не там ищу? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3301
При включении монитор тестирует, есть ли на входе видеосигнал. При его отсутствии вход не активируется.
Добавлено 09-11-2012 14:01
| Связист писал: | | TW8816 . На какие ноги? |
на 3 и 4. |
Виктор_А_Н, При подкдючении на 2-й вход панельки (1-й не задействован) вообще нет реакции домофона. Вкл. на 1-ю камеру-синий экран. |
Действительно, с некоторыми экземплярами камер, особенно ч/б ЖК мониторы Commax работают неуверенно. В какой-то модели об этом даже в инструкции сказано.
Проверь, не NTSC ли он у тебя? |
Так ведь одну и ту же панель переключаю со входа на вход. Даже при замыкании проводов аудио и корпуса на 2-м входе ничего не происходит. |
Алексей, не ищешь ли ты чёрную кошку в тёмной комнате, где её нет? Приходилось видеть CDV-50P системы PAL/NTSC, но приходилось и /только NTSC. Кроме того, я уже говорил, что к некоторым ч/б камерам мониторы Commax относятся с ревностью. Проведи эксперимент с учётом этих особенностей.
Если монитор новый, с вероятностью 99% он исправен. |
Виктор, домофон не новый, уже гарантия прошла. Выяснил, что на второй канал через какой-то свой адаптер визитовцы подключили координатный домофон. Он в таком виде отработал пол-года и перестал реагировать на вызов по 2-му каналу. Хочеться верить, что TW8816 жив. Но ничего неисправного пока не нашел. Есть небольшое потемнение платы от нагрева в области U16 3414A, но пока не разобрался со схе |
Ну, если не новый, то, конечно, может быть всё, что угодно. Беда ещё в том, что у этого монитора несколько версий платы. Могу только предположить, что вызов по второму входу осуществляется подтягиванием к земле ножки 93 процессора. В этой версии платы позиционное обозначение процессора U17. |
да , тут тоже проц U17. На плате наклеена бумажка CDV-50P DGT 100608 SJ10120280/ А на самой плате написано CAV-CDV-50N MAIN 2010/06/07
Насчет 93 ноги проца -проверю. |
Версии плат не записаны, поленился. При случае систематизирую.
3414 относится к режимам дисплея. |
После измерения напр. на 3,4 ногах проца восстановилась работа 2-го канала. На 4ноге было 0.8в, а на 3-й 0.2 . Подключил панель к 2-му каналу чтобы измерять изменения при наж. кн. . А оказывается уже работает. Оставил пока включенным на выходные. Измерял относительно общего провода прибором М890. |
два дня проработал нормально. Переодически давал вызов, отключал от сети. Отдам клиенту, пусть у него поработает. |
