Commax CDV-35A нет меню
Связист
10-11-2016 10:50
Поступил в ремонт с неисправным БП. Отремонтировал. Теперь проявилась такая неисправность. Яркость экрана завышена. Не выводится на дисплей меню. Реакция на нажатие кн (сенсора) меню только звуковой сигнал. Все остальное работает нормально- вкл дисплея при нажатии вызова с панели, звук. Видеопроц TW9900 управление HG87FL52AF22. Возможно, что управление меню есть, но не выводится на дисплей.
Связист
10-11-2016 19:43
Все, отбой. Оказывается в этой моделе вообще нет вывода служебной информации на дисплей. Регулировка-при вкл. изображении -нажат 1 раз кн. Меню ,а затем кн. интерком и откр. двери отрегулировать необходимую яркость.
Список форумов» Системы безопасности» Commax CDV-35A нет меню
  • БП от Commax DPV-4HP
  • Бим-бом на Commax DP-4VR
  • Commax CDV-50P не вкл 2-й канал
  • Commax DPV-4HP Цифровой
  • Commax DPV-4HP нет изображения
