Commax DPV-4HP Цифровой
m75
06-10-2011 13:49
Не проходит аудио с подъездного домофона через координатную плату но видео есть. При подключение видео панели к другому входу нет ни аудио не видео (по видео срыв синхронизации). Пробовал откидывать цифровую плату и восстанавливал (микрофон и динамик идут через эту плату) с простой виде панелью все работает отлично.
Состав платы 4093, 4011, 4017, 40103,LM386, две странные реле (похоже с перекедными контактами).
Питание 12в и 13,5В есть нормальное чистое.
  123.jpg  44,06 КБ  Скачано: 419 раз(а)
  124.jpg  42,61 КБ  Скачано: 357 раз(а)
Виктор_А_Н
06-10-2011 15:27
m75 писал:
DPV-4HP Цифровой
m75 писал:
m75
06-10-2011 20:29
Прошу прощения плата цифровая (номер квартиры задается джемперами) описался. Параллельно воюю с другим координатником.
Виктор_А_Н
06-10-2011 20:51
ну так где изложение проблемы? Или обсуждать не будем? Судя по присутствию микросхемы 40103 интерфейс собран на основе схемы от обычной трубки.
m75
06-10-2011 21:22
Полный состав 4066, 4011, 4017, 4066, 4025, 4030, 40103, 4093, LM386.
Немогу понять прохождения сигнала на динамик разговорной трубки. Динамик заходит на реле NAIS TQ2-12V (похоже двух обмоточное реле ).
Не догоняю как организовано выделение речи из цифровой системы оно должно заходить на штатное аудио домофона (4 проводка) или через хитрое реле сразу на динамик трубки?
Виктор_А_Н
06-10-2011 22:35
изучи схему рейнманновской трубки, многое станет ясно.
Список форумов» Системы безопасности» Commax DPV-4HP Цифровой
  • Адаптер Commax-"Цифровой подъездник"
  • Цифровой измеритель емкости на PIC16F84
  • цифровой видеорегистратор infinity IVR-P1600RTH
  • БП от Commax DPV-4HP
  • Бим-бом на Commax DP-4VR
