JCreator Новичок Сообщения: 4
Система из четырёх мониторов + центральный модуль CDS-4CM. Работала ~ 8 месяцев и последовательно вышли из строя 3 монитора. На дисплее контроллер mediatek греется.
Может кто знает причину сгорания контроллера? Может на I2C к дисплею повесить стабилитроны? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3208
Ответа на вопрос у меня конечно же нет, но есть свой вопрос, чем I2C заслуживает бОльшей защиты, чем остальные порты? |
Есть предположение, что импульс проходит на монитор по линии I2C. Она непосредственно, через резисторы идет на контроллер. На линии 12 вольт стоят преобразователи (3v;5v;9v), думаю, со своей задачей они справляются. Сам монитор работает. Импульс синхронизации по I2C проходит- значит мастер исправен. Не вижу других причин сбоя, кроме вышесказанного и конструктивной недоработкой самого модуля дисплея. |
изделия серийные и далеко не самые плохие. Именно по такой причине ко мне пока не попадали. Один монитор я убил сам статикой. Пришлось заменить Атмегу. Обычно приносят с неисправными БП. |
пока ограничился установкой ферритов на линию, где вышли из строя мониторы. Модель имеет встроенные фильтры (не смотрел по каким линиям). Если бы был импульс по видео, то умер бы АЦП. По питанию тоже вопросов нет, на весь дом мощный UPS. Есть мысль: расположение плат внутри монитора может давать наводку. Странно, данная проблема в интернете не встречается.
Добавлено 23-02-2014 16:02
Возможно, мониторы всё же чувствительны к линии, потому редко выходят из строя и только у кого есть такая проблема...
Кстати,на перспективу, контроллер mediatek на LCD можно поменять или новые идут без прошивки? Информацию по нему не нашёл, но продают на Ebay.
Добавлено 23-02-2014 16:06
Теоретически как модуль LCD может выйти из строя, если к нему идут 12 вольт, 3 провода I2C и провод регулятора яркости? |
Напомню:| Цитата: | | изделия серийные и далеко не самые плохие | Я их не один десяток переделал под подъездные домофоны, и координатные, и цифровые. Подъездное линейное хозяйство представляет из себя многие десятки, а иногда и сотни метров проводов, с чем только не пересекающихся, и, тем не менее, такой проблемы пока не было.
Какой именно контроллер там стоит у меня не записано, что означает, что потребности в этом не возникало..| JCreator писал: | | как модуль LCD может выйти из строя | Вот в том то и дело. Модуль никак не сообщается с внешними цепями. Скорее всего это его внутренние проблемы, например, перегрев или некачественные радиоэлементы. По многим признакам, к нашему величайшему сожалению и Коммаксы уже достаточно давно делают в Китае. |
Если проблема повториться, придется ремонтировать.. Может с другой партии получше будут...
Спасибо за беседу! |
