Нужна помощь частотный преобразователь Commander SK
Serj0011
08-06-2012 14:33
Всем доброго времени суток !!!
Помогите советом как подключить два асинхронных двигателя на один частотный преобразователь частоты для регулировки оборотов. Проблема в том что двигатели работают, но сильный писк(свист), двигатели в порядке. Подключил по параллельной схеме, ток в частотнике прописал двойной( один двигатель 2,3 А, указал 4,6А). Двигатель ВКР-5(крышный вытяжной вентилятор).
Мощность 0,75 кВт, ток 2,3 А, cos 0.71, 3 фазы 380В.
Частотный преобразователь Commander SK 3 кВт.
Жду вариантов. Спасибо.
poruchik
Гость 46.211.*.*
08-06-2012 15:07
Serj0011 писал:
Частота ШИМа сколько стоит?
Режим управления ?
Serj0011
08-06-2012 15:54
Частота Шим кажется 2 кГц, точно не помню, агрегата рядом нет, управление ручное с панели.
poruchik
Гость 46.211.*.*
08-06-2012 16:07
Serj0011, попробуй увеличить частоту.
Режим управления - скалярный или векторный?
Для вентилятора достаточно скалярного.
Serj0011
08-06-2012 17:25
Сам откуда может лучше я позвоню...... ?
Транзістор
08-06-2012 18:17
Serj0011, на выходе частотника надо поставить дроссели.
Serj0011
08-06-2012 20:02
Думаешь от этого свист прекратится??? И как влияет модуляция на работу двигателя??? Если можешь объясни.....
Serj0011
09-06-2012 19:34
Всем спасибо !!! Проблема решина, надо было увеличить частоту ШИМ !!!!!
Тему можно закрыть.
Список форумов» Промышленная электроника» Нужна помощь частотный преобразователь Commander SK
  • Частотный преобразователь COMMANDER SE SE23400150 SE2.5T
  • Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL
  • Преобразователь-инвертор GE AV300i - нужна помощь...
  • Частотный преобразователь СТА-C3.CS 75 кВт
