Частотный преобразователь СТА-C3.CS 75 кВт
FireForce
Частотный преобразователь СТА-C3.CS 75 кВт.
Произошел электрический пробой IGBT-модуля FF200R12KT3. Что повлекло за собой выгорание предохранителя 250А в цепи батареи конденсаторов, а так же управляющих элементов на плате WINNER W9G-75DRV V3.3 20041111 - R5(резистор 15 Ом.), Q1(транзистор D1899), Q2(транзистор В1261), PS1(опторазвязка PC923L) Все видимые сгоревшие детали заменил, но частотник не запускается. Дисплей не светится, батарея электролитических конденсаторов заряжается. На плате WINNER W9G-75DRV так же расположен импульсный блок питания который не запускается. На его входе присутствует питание примерно 250 вольт - клеммы P(+) и N(-) разъема.
Касательно узла блока питания, -Не могу опознать что за микросхема в корпусе SOT23-6 на ней написано PA, транзистор(SOT23) BA36.
Плата WINNER W9G-75DRV очень схожа с SN-S.PCB с преобразователя ВЕСПЕР EI-P7002.
  ВЕСПЕР EI-P7002-2.pdf  244,06 КБ  Скачано: 185 раз(а)
  ВЕСПЕР EI-P7002-1.pdf  417,31 КБ  Скачано: 174 раз(а)
  W9G-75DRV V3.3.pdf  419,09 КБ  Скачано: 186 раз(а)
  IMG_20150624_165525.jpg  61,76 КБ  Скачано: 181 раз(а)
  IMG_20150624_165618.jpg  84,95 КБ  Скачано: 195 раз(а)
FireForce
Все заработало. Просто проверял плату на стенде, питая ее простым выпрямителем с конденсатором на 150мкф - на нем около 300 вольт получается. ШИМ-модулятор флейбэка собранный на UC3844 при этом не запускался. Генерация пошла когда я принудительно подал питание +16 в на ШИМ-модулятор. При 300 в. на стабилитроне получается около 12 вольт - этого оказалось мало для старта микросхемы. Установил плату на место в частотник и подав на него питание, батарея высоковольтных конденсаторов заряжается до напряжения в 550 вольт еще секунды четыре. И только когда напряжение на стабилитроне питающим UC3844 достигает 15,4 в. начинается генерация 44,5 кГц. На Весперских платах хватало 300 вольт для запуска...
Добавлено 17-07-2015 23:22
Деталь в корпусе SOT23-6 с маркировкой PA это сдвоенный мосфет (два полевика в одном корпусе), BA36 (SOT23) это быстродействующие диоды.
Список форумов» Промышленная электроника» Частотный преобразователь СТА-C3.CS 75 кВт
  • Частотный преобразователь
  • Частотный преобразователь Lenze ESV0N0TXB
  • Частотный преобразователь KEB COMBIVERT G6
  • Частотный преобразователь за или против
  • Частотный преобразователь RSR-2002
