Частотный преобразователь COMMANDER SE SE23400150 SE2.5T
Roman_Nikolaevich
17-11-2011 10:35
Частотный преобразователь COMMANDER SE SE23400150 SE2.5T (CT LTD. RD20 ISS 03.00)
Не включатся. Выдает ошибку HF96.
Схема http://monitor.net.ru/forum/commander-se-download-32877.html
мануал http://www.controltech.com.tr/Documents/Commander%20SE/CommSE%20AUG%20 ...
из мануала: "HF96 - ILLADDRESS User code illegal address"
"These trips codes are internal to the drive and are not caused by the customer. With most of these trips, if the drive is
powered down and back up, the trip will be cleared and the drive will run as normal."
"HF88, 90, 91, 92, 96 & 98 - While the user code is running, it is continuously checking that the data it is receiving is valid, the
addresses are valid etc. If it detects a problem, it will trip on one of the trips codes HF88, 90, 91, 92, 96 & 98."
Что это означает?
Univac
17-11-2011 19:49
Нужно перевести?
http://www.drivesandautomation.co.uk/category.do?name=HF+Trip+codes
Roman_Nikolaevich
17-11-2011 19:56
Univac, ну да, как Я понимаю что то с микроконтроллерами.
Univac
17-11-2011 20:55
Здесь пишут, что проблема с платой управления UD90A.
Это внутренняя ошибка устройства.
Roman_Nikolaevich
02-12-2011 19:49
Вобщем забросил Я его в очень дальний угол....
Игорь Подгорнов
14-02-2012 07:51
Univac, Добрый день!
прочитал вашу ветку (Частотный преобразователь COMMANDER SE SE23400150 SE2.5T) и хотелось бы в продолжениен темы задать вопрос: возникли ошибки HF 04, HF 07, HF 25.
в расширенном мануале нет их описания.. может сталкивались с подобным? или еще где поискать?
спасибо
Univac
07-03-2012 15:24
Игорь Подгорнов,
Игорь, я давно не читал эту ветку. У меня есть коды по SK:
HF 04 - A low DC bus voltage detected.
HF 07 - While user code is runnig... может появиться эта ошибка
HF 25 - A failure of communications between the DSP & control PCB microprocessor.
Напишите и я постараюсь помочь.
almalk
13-03-2012 11:24
как появилась ошибка?
Добавлено 13-03-2012 11:32
перед включением в сеть- попробуй погреть его обычным феном для волос , градусов до 45 и
пока он горячий подай питание и задай направление движения...
olegpoz
Гость 95.78.*.*
05-12-2013 21:49
Если ремонт платы управления SE для кого-то актуален, проверено, что все HF ошибки "лечатся" переписыванием прошивки контроллера ( сам контроллер издыхает крайне редко). Имею в обслуживании больше сотни Commander SE, статистика вполне надёжная. Из прошивок для mc68hc908az60 (2J74) чаще всего дохнет "48-08" (у нас почти все уже умерли), самая устойчивая "78-08" (её и пишу).
olegp(dog)newmail.ru
Roman_Nikolaevich
06-12-2013 18:29
olegpoz, для меня ещё актуально улыбка
написал Вам письмо на почту.
inrovi
Народ если кому не сложно,посмотрите тип охлаждающего вентилятора и как подключен к приводу(полярность).Есть два штуки,какая то б...ь сняла,уходит в ошибку.COMMANDER SE SE23400150 SE2.5T
Serjik1010
Частотный преобразователь COMMANDER SE SE23400150 SE2.5T подскажите плиз при включении выскакивает ошибка HF03
inrovi
Ну дак таже причина что и у меня.Вентилятор крутится?
HF03 FANFAILED Cooling fan not running (if fitted). No PWM detected by micro.
HF03 - If a Commander SE is fitted with a heatsink cooling fan and it stops working, the drive will trip on HF03.
Serjik1010
Вентилятор подкинул от компа но почему то не сбросилась ошибка просто не понятно какой вентилятор хоть стоял
кар
13-04-2014 17:22
Serjik1010 писал:
На работе какой-то КОМАНДЕР лежит.Завтра посмотрю. У нас вот такой http://www.vent-magazin.ru/product/commander-skc3400300-control-techni ... . Вентилятор -12 вольт 0,19 ампера.
Aristarch
Гость 5.167.*.*
16-05-2014 17:57
Вентилятор на моём COMMANDER SE SE23400150 SE2.5T стоит KDE2408PTB1-6A OCF.A479 DC24V - 2.8W
lexa6519
26-06-2014 14:45
господа коллеги кто разобрался с вентилятором на коммандере прошу отписаться чем и как менять он ведь там с контролем аналогичного нету
Djdfyyy
Здравствуйте. COMMANDER SE выдал ошибку HF21. В мануале написано - аппаратная не смертельная, но не написано, как её сбросить. Прошу помочь.
gnu
30-06-2014 20:48
lexa6519, В большинстве случаев в подобных драйверах стоит вентилятор где на выходе контроля уровень 0 при нормальной работе и 1 при поломке если нет вращения,при этом контрольный вывод через резистор подтянут либо к 5 вольт либо к чему там надо.Для проверки можно этот вывод перемкнуть на минус питания вентилятора.(смотри с плюсом не перепутай).
Бывают вентиляторы с импульсами на выходе пропорциональными скорости вращения,не всегда под рукой достойная замена может быть.Некоторые драйвера довольно строго за частотой следят.Пришлось как-то генератор сгородить гы-гы Но я думаю не в этом случае.
Djdfyyy
Силовой каскад - нераспознанный типоразмер - это ошибка HF21. Как её сбросить?
lexa6519
04-07-2014 10:08
gnu спасибо я пробовал подкинуть минус ошибка не уходит вот теперь гадаю какая частота должна быть чтоб сбросить ошибку...
Добавлено 04-07-2014 10:27
Djdfyyy может просто установить типоразмер в данных нужно...
gnu
06-07-2014 11:45
lexa6519, У меня было пару раз после кулибинов,что коротили на плюс 24в и горел вход на процессоре.Попробуй отследить по плате куда идёт вывод,может ему уже писец пришёл
SinStar
Доброе время суток! Не у кого нет схемы на COMMANDER SK5402?
Список форумов» Промышленная электроника» Частотный преобразователь COMMANDER SE SE23400150 SE2.5T
  • Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL
  • Нужна помощь частотный преобразователь Commander SK
  • Частотный преобразователь СТА-C3.CS 75 кВт
  • Частотный преобразователь KEB COMBIVERT G6
