yurets12 Новичок Сообщения: 16
Уважаемые пользователи этого форума. Пожалуйста помогите мне в написании дипломной работы по теме "модернизация привода мостового крана". На заводе, где я проходил приделанную практику есть мостовой кран и в качестве привода используется АД с к.з. ротором, а регулирование осуществляется с помощью реостатов. Так как тема звучит "модернизация" то я хочу установить туда частотный преобразователь для изменения угловой скорости, но схемы не где я похожей найти не могу. Пожалуйста если есть у кого возможность, выложите сюда схему и хотя бы примитивное описание. И большое Вам спасибо. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2943
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
Удивляюсь я руководству завода! Они что согласны поставить кустарщину на кран? Куда смотрит "Охрана труда"?  |
КЕН45, ну спалить движок крана сложно, а вот ведёрко палёных транзюков обеспечено  |
EvgeniS, спалить движок это самое безобидное, а вот если кран в "галоп" сорвется - головы полетят, я думаю.  |
poruchik Гость 193.17.*.*
| yurets12 писал: | | приделанную практику |
Какую-какую??? |
Извините вы меня наверное не правильно поняли. Мне не надо разработать частотник, я буду выбирать частотник из уже имеющихся и не кто его на производство ставить не будет. Мне надо принципиально-силовая часть управления краном. То есть в место командоконтроллера я поставлю частотник из него будут выведены кнопки пуска стоп пару защит и тд. непло хо было бы еще увидеть структурную схему частотника
Добавлено 03-03-2010 15:09
| poruchik писал: | | yurets12 писал: | | приделанную практику |
Какую-какую??? |
извините ошибся, ну это сути не меняет
преддипломная практика, |
yurets12, т.е. все на бумаге без реальной части? Если так, то "Привод РАЗМЕР 2М-5-21" готовое решение. Три координаты, все необходимые защиты, опять же отечественный производитель. |
Да пусть будет отечественного производства, только как мне связать привод токарного станка с мостовым краном? И где можно посмотреть на эту схему? |
yurets12, а у тебя есть схема того, что там сейчас стоит? |
yurets12, в том то и дело, что тебе его схема не нужна. Используешь его как "черный ящик". На него подается 380В и с него выходит напруга на три асинхронника. Управляющие сигналы слаботочные неболее 10В - напряжение задания на две координаты и главный привод, и сигналы включения перемещения по координатам и главного привода.
Схему подключения дома нарою. |
Netopyr Новичок Сообщения: 17
Не заморачивайся с Размером. Просто возьми доку с сайта, тех кто продает современные частотные привода. Там доки достаточно. От монтажа до описания настраиваемых парамтров . На русском найти легко. Для кранов обязательно нужно, чтобы привод поддерживал режимы намагничивания постоянным током и удержание постоянным током. |
Netopyr, на кранах обычно используют электромагнитные тормоза. Зачем намагничивание, если комплектный привод обеспечивает плавный разгон и торможение?
Добавлено 03-03-2010 17:01
yurets12, Netopyr прав. Возможно, есть что-то попроще "Размера", но суть та же - "черный ящик", входы-выходы и все. |
Давайте хоть что есть, будем смотреть разбиратся
Добавлено 03-03-2010 17:09
но все же хотелось бы увидеть схему с крана как она есть |
yurets12, схему крана возьми у электриков, которые обслуживают кран на заводе. Есть же у них электроцех. Или у электрика цеха, в котором этот кран работает. Или в службе энергетика завода.
Добавлено 03-03-2010 17:30
Схема подключения примерно так выглядит:
Режим намагничивания постоянным током позволяет получить увеличенный момент. Он нужен как раз в начале движения при отпускании эл. магн. тормоза. Используется для грузоподъемных механизмов. |
AMRIZ Участник Сообщения: 76
Скинь в личку адрес эл. почты. Кое-что перешлю. |
Murka Профессор Сообщения: 2306
Э-э!!! осторожно с советами!!!
Для начала вопрос "Какова номинальная мощность заменяемого привода?"
А то "Размер" сразу советовать в "Размере" 15 Kw всего. |
Murka, с головой хватит! Выход главного привода на подъем груза через редуктор, а координатные - на перемещение крана и тельфера. Там тоже редукторы стоят. |
| AMRIZ писал: | | Скинь в личку адрес эл. почты. Кое-что перешлю. | спасибо за то что помогаете |
Netopyr,
| Цитата: | | Режим намагничивания постоянным током позволяет получить увеличенный момент. |
Сколько проработал на производстве такого про асинхронники не слышал. Динамическое торможение подачей постоянки на одну из фаз - это да. "Век живи век учись!". |
Перестаньте человеку мозг выносить с Размером. Это прошлый век. Во всех смыслах. Современных приводов в этот шкапчик, штук 6 уместится. Да и новыми приводами рулить легче - параметры, а не резисторы с осцилографом. Документации полно, только выбирай. |
Алекс_А Участник Сообщения: 92
yurets12, для начала посмотри и скачай описание на привода фирм Toshiba,ABB , Hitachi и др.В описании сразу найдешь как подключать какими проводами и какого сечения и многое другое.
К примеру ABB наиболее простой в программировании и обвязке.У нас на мостовом стоят оба типа привода. Размер 2М прошлый век , при ремонте КС только одних КТ838 гору выкинешь.
Так что смело забивай в поисковик марку какого-либо привода и качай инфу.Например здесь http://www.abb-ru.com/privodDOC или http://www.abb-ru.com/content/files/ACS550-01.pdf это только один из примеров . |
Подбор лучше начать, сообразуясь с мощностью двигателей. На сайтах обычно указывают область применения привода. Выбирай те, которые применяются в грузоподъемной технике. Как упоминал Алекс_А начни с ABB. |
