СМА Cаndy CTS-80 не выходит на отжим после слива
КОЮР
08-09-2011 08:19
Прошу сильно не пинать, может и типовуха, но я стакой проблемой на этой модели не сталкивался.
Хозяйка сказала, что последний раз машинка "короткую стирку" стирала пять часов, но так и не закончила. При диагностике обнаружил плохой контакт в пружинках на моторчик командника, они просто окислились. После чистки (в том числе и контактов самого командника) он начал вращаться нормально. Стирка проходит нормально.
Но сейчас машинка не может выйдти на отжим после любой операции стирки. Работает помпа, затем рывок двигателя и так до бесконечности по кругу.
Вобщем проверена вся периферия, все исправно.
Прошивка исправна, контрольная сумма совпадает, ошибок нет ни одной.
Создается впечатление, что она считает что есть вода в баке. Мне не понятно как она контролирует "пустой бак", на прессостате использованы только контакты "полон" и "перелив".
server1s
08-09-2011 12:50
А контактная группас д/у на "полон" куда идет?
димуля
08-09-2011 12:58
Так их и проверь,а заодно и в шланг дунь.
КОЮР
08-09-2011 13:16
server1s писал:
На электронный модуль, и это положение отрабатывается нормально, она набирает воду "как надо".
димуля писал:
Все проверено, контакты не залипают.
Судя по схеме, и так на самом деле, модуль не использует сигнал с прессостата "бак пуст".
Тогда как он знает что вода слита?
  Безымянный.GIF  18,55 КБ  Скачано: 245 раз(а)
димуля
08-09-2011 13:33
За счёт "гистерезиса"прессостата+определённое время от срабатывания контактов до начала отжима при включенном насосе.
rza
08-09-2011 13:43
Куда еще?
КОЮР
08-09-2011 13:44
димуля писал:
Думал об этом, но: если помпа засорена или сдохла? Выйдет на отжим с водой в баке?
Еще заметил, не выходит на отжим как-бы из-за дизбаланса. Даже пустой бак при разгоне начинает сильно трясти. Хотя при снятом ремне машинка ведет себя точно-также.
Добавлено 08-09-2011 15:45
rza писал:
Куда еще?
Схема двумя постами выше...
Добавлено 08-09-2011 15:47
Тен точно исправен, воду греет, на корпус не звонится на пределе 200МОм. Да я его и отключал.
rza
08-09-2011 13:53
КОЮР, отдельно отжим работает?
КОЮР
08-09-2011 13:55
Немного подробнее опишу поведение машинки:
Циклы стирки проходят нормально, потом сливает воду, покрутит двигателем в обе стороны (раскладка), затем короткий рывок разгона (буквально 1-2 сек.) и снова включает помпу потом опять раскладка потом опять рывок и так до бесконечности.
Если включить программу отжима, тогда все тоже только без разкладки - помпа, рывок, помпа рывок. рёв в три ручья
rza
08-09-2011 13:59
КОЮР, "полторашка"-то в порядке?
КОЮР
08-09-2011 13:59
ЗЫ: rza, привет сосед. улыбка
rza
08-09-2011 14:07
Очень похоже на типовуху. КОЮР, питание в момент рывка проверял?
Ps привет сосед улыбка
sadko178
08-09-2011 14:16
КОЮР писал:
Почему?
КОЮР
08-09-2011 14:17
После вводного кондюка вроде просадки нет. Но такая мысль меня с самого начала гложет, потомучто в момент рывка двигателя помпа кратковременно затыкается. Лампочек на ней нет никаких, пойду кондер на всякий случай зашунтирую.
sadko178
08-09-2011 14:20
КОЮР, Разберись с рывком для начала.
КОЮР
08-09-2011 14:43
rza писал:
rza, спасибо за намкек, пол-литра от нее только осталось.
КОЮР писал:
Первая строка, первого поста улыбка
Добавлено 08-09-2011 16:47
ЗЫ rza, с меня ПЫВО, где трудишся?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Cаndy CTS-80 не выходит на отжим после слива
  • СМ Samsung не выходит на отжим
  • СМА LG WD-10202TD не выходит на отжим
  • СМА LG WD-10160N не выходит на отжим
  • СМА Ardo SE810 не выходит на отжим
  • СМА BEKO WKE 13560 D не выходит на отжим.
