СМА BEKO WKE 13560 D не выходит на отжим.
Виталя АЛЬФА
10-09-2010 14:07
СМА BEKO WKE 13560 D S\N 13560 D поступила с дефектом не отжимает даже пустая,прверил двигатель,помпу,датчик уровня всё внорме. Модуль имел приличное окисление всё промыл пропаял цепь тахо. проверил по цепи тоже порядок - пустая стала отжимать , а вот с бельём через раз (ну в принципе она же определяет дисбаланс) , но пришла машинка с подобным модулем установил ,с тем же бельём выходит на отжим каждый раз. Попадалась тема об увеличении сопративления по цепи тахометра , но при сравнении показаний по цепи тахо на обоих модулях сопративление 18,3кОм .При сравнении показаний у модулей все совпадает ,Загнал в тест( ниже выкладываю фото )получается когда загорелись и мигают все индикаторы получается вошёл при следующем нажатии пуска замигали два индикатора РАБОТА -верх.ряд средняя,и пуск как я думаюэто ошибка? ведь с дисплеем как раз они ошибку выдают ,но вот как эту прочитать при следующем нажатии пуска вращение двиг. по часовой , след против часовой , следующее нажатие отжим далее идёт залив воды по порядку .Кто знает как ошибки в этой модели прочитать. Понятно что проблема в модуле ,может имелось виду не увеличение сопративление по цепи тахо, а загрубить импульсы как на ARDO ?Кто знает подскажите .
  BEKO.rar  77,48 КБ  Скачано: 855 раз(а)
fredis
10-09-2010 14:52
HEATER OPEN CIRCUIT ( 0 - 1 - 0 )
Виталя АЛЬФА
12-09-2010 17:25
Завтра проверю эту цепь ,но как бы во время отжима ,хотя ARDO раз попадалась с пробитым на корпус HEATER , но в моём случае дело не в нём.
Dima700926
12-09-2010 23:16
Сравни цепи управления симом двигла на обоих модулях. А как загрубить тахо, если он импульсы считает, а не напряжение? Дисбаланс как причина невыхода на отжим - проблема, скорее, лыж или гнусов. Сколько с бяками сталкивался, такого не было ни разу. А вот если проблема с управлением симом, или самим симистором, или пригоревшими реле - возможно. Модуль считает, что сим открыт полностью, а обороты низкие. По его мнению - недопустимый перегруз.
Игорь S
13-09-2010 11:43
Попадались пару раз бекошки с дефектом нет отжима (гарантийные). В первый раз заказал модуль, особо не заморачиваясь, т.к. вода сливалась, прессостат срабатывал, а обороты не набирала. Поставил модуль, машинка пошла отжимать, с довольным видом ушел. На следующий день - звонок, опять тоже самое. Дозаказал двигатель (вроде как на что еще грешить-то? решил что причина в тахе). Пришел двигатель, поставил - та же фигня, раз отожмет, раз нет. Вспомнились Ардошки с их болячкой, решил попробовать поставить ремень покороче. И - очудо - машинка стала отжимать! На другой такой машинке сразу поменял ремень - ни от первой, ни от второй повтора не было!
Виталя АЛЬФА
13-09-2010 19:33
Цепь по симистру проверял всё совпадает,ну проверю ещё раз .Машинке 2,5 года только сошла, у меня даже на гарантии такого на BEKO не разу не попадалось,у лыж и гнусов это как то даже норма.
Dima700926
13-09-2010 22:54
Цепь до самого проца проверял? И померь сигнал, будет ясно, управление дурит или исполнители. Кстати, там проц Инвенсис или мега?
Kolobok
15-09-2010 01:56
Попробуй ремень новый или покороче. Были в прошлом Бекошки, которые с растянутым ремнем не хотели отжимать, как Ардо некоторые.
Виталя АЛЬФА
15-09-2010 13:05
Проц стоит ATmega ,то ставил на эту СМА исправный модуль и всё работало ,а это взял её модуль и поставил на исправную СМА и всё заработало .Вообщем прще со своим модулем через раз,если местами ЭЛ МОД меняю обе пашет как танки ,жалко морды у машинок разные. Ремень уже поменял, датчик уровня тоже ,полезу всё с нуля обвесное проверять.
Виталя АЛЬФА
16-09-2010 19:51
При проверке цепи симистора двиг. детали все целы ,но при установке модуля в корпус и проверки цепи у одного смд резистора который был цел стало изменятся сопротивление в зависимости от нажатия на плату ,потом ещё один а так и ни видать что они отстали. Для сохранения зрения и времени нанес жидкий канифоль на проц. и смд компоненты и прогрел феном немножко олова и после промыл ацетоном.Машинка заработала как часы всё ОК !
Спасибо за участие особо Dima700926
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WKE 13560 D не выходит на отжим.
  • СМА BEKO WMN6510N не работает отжим
  • СМА LG WD-10202TD не выходит на отжим
  • СМ Samsung не выходит на отжим
  • СМА LG WD-10160N не выходит на отжим
  • Whirlpool AWT 2295 не выходит на отжим
