СМА LG WD-10160N не выходит на отжим
zvit
25-09-2010 00:14
Симптомы: Процес стирки идет нормально, но перед отжимом пытается равномерно разложить белье, делает рывок с пробуксовкой ремня и снова начинает раскладку и так очень долго.
Что проверено:
1.Сервисное меню проходит нормально: крутит и за и против часовой, обороты все держит, но при предварительном отжиме имеет место тот же рывок с пробуксовкой и последующий выход на большие обороты. Набор воды 258-227, нагрев есть, насос работает.
2.Проводка целая, перегибов не выявлено. Ремень натянут, не слетает. Непропаи на реле тена были когдато давно, устранены давно.
3.Люфт и шумы в подшипнпках биение барабана отсутствуют.
4.Щетки износ 30% искрения нет.
5.Таходатчик 67 Ом, магнит цел и закреплен хорошо, формирователь импульсов таходатчика работает,- на процессор приходит высокий уровень когда барабан стоит, при начале вращения ( правда не с самого нуля) появляются импульсы тахо низкого уровня соответствующей частоты.
Пршу подсажите куда рыть, контроллера другого нет:help:
regiss
25-09-2010 00:31
zvit писал:
Возможны только два варианта:
1. Проблемы с ULN, симистором (или его объвязкой) - лечиться заменой данных элементов.
2. Проблемы с выходным управляющим сигналом с ПРОЦА - лечиться заменой модуля (так как проц отдельно, только - с донора)
alexu63
25-09-2010 01:21
zvit писал:
с бельём или без
mast-ernn
25-09-2010 09:43
alexu63, А зачем нужна машинка?? чтобы стирать бельё ??улыбка
Yric*
25-09-2010 10:11
Были у меня такие рывки,вылечил, пропаял резистор на управлении симистора мотора.
zvit
28-09-2010 09:06
Все получилось!! Большое спасибо regiss, Yric* и всем сочуствующим, Помогла замена симистора и и ULN-ки , пасивная обвязка оказалась нипричем. Таходатчик тоже нипричем (хотя я его перемотал и в место входной A358F прицепил 1/4 LM324 убрал R76 он стал чувствительнее видит практически с нулевых оборотов)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10160N не выходит на отжим
  • СМ Samsung не выходит на отжим
  • СМА LG WD-10202TD не выходит на отжим
  • СМА АТЛАНТ 1040Т не выходит на отжим
  • СМА Candy CTS102T не выходит на отжим
  • СМА Ardo AED800x не выходит на отжим
