СМА LG WD-10202TD не выходит на отжим
dmitriy-mm
16-03-2012 11:01
Машинка стирает воду греет, поласкает, когда доходит до отжима сливает воду делает раскладку ,предварительный отжим и потом начинается бред помпа какое-то время работает, останавливается , на пару сек открывается клапан помпа периодически вкл. выкл. время на дисплее 3 минуты не меняется через пол часа выдает 0Е (нет слива )НО ЕСЛИ сделать слив без отжима, то доходит до конца
Проверил в тестовом режиме все идеально параметры прессостата (полный пустой бак) как в таблице прессостат менял результат тот же, и со слов хозяина перед этим часто при стирке
Выбивало пробки. Мож кто сталкивался с чем то подобным?
l
vrybalkin
16-03-2012 14:08
dmitriy-mm,Писал. Выбивало пробки. Мож кто сталкивался с чем то подобным? Это разве не о чем не говорит.
dmitriy-mm
16-03-2012 15:12
Там в квартире проводка подозрительная может это и не машинки рубила.
Но у нее в тестовом режиме движок крутит максимум оборотов, все работает
Бе проблем, а в реальном режиме как бут-то какой-то программный глюк.
Степашка
16-03-2012 16:07
dmitriy-mm писал:
Вот это и проверь... При пропадании сети в рабочем режиме это могло произойти....
ed857
16-03-2012 19:19
dmitriy-mm писал:
с этим не парься, исправная работает так же.А вот не начинает крутить на полную потому что не видит скорее всего пустой бак, если в тесте говоришь частоты в норме, может в памяти не те константы прописались.
dmitriy-mm
16-03-2012 19:36
Скорей всего так и есть !!!!!НО ЕСЛИ сделать слив без отжима, то доходит до конца???? я уже об этом думал только вот чего-то с прошивками на LG туговато.
А кт о ни будь знает LG работает без 9346 или конфигурации в ней .
Может, кто с прошивкой поможет
xarl
16-03-2012 19:59
dmitriy-mm, могу, но стоит дорого...
Мысютин И
16-03-2012 20:05
dmitriy-mm писал:
Наверное мастер. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10202TD не выходит на отжим
  • СМ Samsung не выходит на отжим
  • СМА LG WD-10160N не выходит на отжим
  • СМА Samsung P1043 не выходит на отжим
  • СМА BEKO WKE 13560 D не выходит на отжим.
  • СМА АТЛАНТ 1040Т не выходит на отжим
