vitolka Гость 93.84.*.*
Стоит модуль DMPDC 12 H7 (546016601 0139),разём CNB 8 проводов.Были перепутаны разёмы CNA и CNC,после включения модуль сгорел.Были заменены:MC68HC705P6ACP(взят с DMPU /42 R5 1000RPM H8),R10,U3,R11,D23,D9.Модуль ожил,воду заливает,греет,сливает.Когда включаешь отжим,воду сливает, крутит влево-вправо, переключает программатор на следующую позицию, опять включает насос, разлаживает бельё, затем насос отключает и крутит в одну сторону с одинаковой скоростью(медленно) до конца отжима(минут 20).Резисторы 3,2к(мерял, не менял),релюхи, симистор,стабилитрон на 24в менял.Напряжение на стабилитроне вначале 17-18в,затем падает аж до 11-12в ???С20 470*35в менял,D16 менял.Ремень не натягивал,вал прижимал ничего даёт,что с бельём что без белья.Прошу совета,голова кипит,что делать дальше не знаю(купить новый экономически не выгодно). |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Решать то, что есть  |
regiss Участник Сообщения: 946
| vitolka писал: | | DMPDC 12 H7 |
| vitolka писал: | | взят с DMPU /42 R5 1000RPM H8 |
Они не взаимо заменяемы !!! |
MC68HC705P6ACP это мотроловский контроллер. Просто взять его и переставить не получится, там будет другая программа зашита. Либо модуль целиком, и смотреть коды с командника, чтобы соответствовали, либо перепрошивать под родной контроллер. |
Пробовал проц от DMPU 10 R5 H7,вообще ничего не делает. Dima 700926 чем шить и где взять прошивку? На рынке есть в продаже MC705HCP6ACP, я так понимаю это болванка? |
Дамп найти будет труднее, чем сам контроллер. Не парься с ним, закажи новый модуль. |
Видимо придётся заказать новый.Всем спасибо. |
