РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
Обычная стиралка,при отдельном режиме на отжим .СМА при нажатие кнопки на отжим всё сливает.НО! При рабочем режиме стирки когда доходит время до отжима СМА зависает,и если даже нажать на паузу и перевести его режим стирки на отжим то тоже самое,не сливает. (проверил на насос питание не падаёться).Если отключить из сети СМА и сново включить то режим Отжим снова работает.Дефект не постоянен,иногда работает нормально,иногда глючит с отливом.Насос менял,да к тому же к нему подключена лампа чтоб наглядно видеть когда питание подаёться когда нет.
Что это сбой прошивки?Если есть у кого рабочая,то дайте проверить.Хотя сомневаюсь я что всё дело в прошивке. |
валдис Предупреждений: 1 Сообщения: 33
была недавно лыжа с подобным дефектом помогла пропайка реле помпы. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Пропайка врятли, не такая уж и сильноточна цепь.А вот его замена модет очень ромочь. А вот то что считаеш из памяти то всё у тебя будет правельным можеш и не проверять. |
moidodyr3 Участник Сообщения: 140
Недавно чинил одну сма.Причина,был ролик с жалюзей.Зараза,все нервы мне вымотал При заливе как поплавок,поднимается в бак,а при сливе в низ.и такой маленький,сцука. |
gen00 Новичок Сообщения: 9
На посторонний предмет не проверял сливной шланг?,однажды довела до белого каления сма.SAMSUNG,за пять поездок за 40-км.,Помпу менял ,лампочьку вешал,патрубок снимал,бак фонариком просвечивал-посторонних предметов нет.Сливной шланг продувал,работает .Причина была в сливном горфриванном шланге,-пуговица,попалась по внутренниму диаметру сливного шланга,станет горизонтально сма сливает,станет вертикально- слива нет.  |
| Илья николаич писал: | | А вот его замена модет очень ромочь |
Мне тоже кажеться что какойто реле глючит залипанием контактов.| gen00 писал: | | станет горизонтально сма сливает,станет вертикально- слива нет. |
При таком дефекте как ты говоришь,питание на насос поступает,что будет наглядно видно лампой.В моём случае питание не поступает. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2265
РАФАЕЛЬ, прозвони как следует провоку,возможно плохой контакт(можно повесить две лампочки на насос и непосредственно на модуль) |
dmit Участник Сообщения: 101
А кинуть слив на раковину?.
Вскрыть модуль паяльником и посмотреть на зернистый припой?.
А фото лейбы модуля можеш скинуть?
Или просто фото модуля ,чтоб посмотреть начинку. |
pasha86 Предупреждений: 2 Сообщения: 18
Реле-стопудово,для уверенности сделай вскрытие. |
ОПС,зашёл не под своим ником,РАФАЕЛЬ под ником dmit,есть gen00-новичёк,если пожелаеш ответить,то на gen00.Спасибо.(Случайно ответил с компа друга- )
Добавлено 04-07-2009 22:18
РАФАЕЛЬ,тен заменил?.  |
eskander Участник Сообщения: 823
gen00, Чё решил похалявить за чужой счёт? Не кайся, ухи не откусят, просто подстава и всё!!!!!!!!! |
Мда......... А может бак заменить.?
Реле скорее всего и будет,закупил реле сейчас пойду на месте посмотрю какая конкретно глючит. |
Гоблин Участник Сообщения: 1321
Вскрытие в месте с пропайкой поможет! |
минёр Новичок Сообщения: 4
проверь поступление питания на реле |
regiss Участник Сообщения: 945
| Гоблин писал: | | Вскрытие в месте с пропайкой поможет! |
Я, уже привык, что при вскрытии видно пепелище...
А тут, две LG подряд с однообразной ошибкой - периодичесское DE, вскрываю... - как только, что с конвеера......
При более тчательном осмотре, оказываються - кольцевые микротрещены на катушке одной из реле...
Вот так, нынче, паяют...... |
И так продолжем.Селикон снял с платы и релюхи все как следует пропаял,и всё что подозрительное на плате тоже прокипятил.После собрал и включил СМА поставил на быструю стирку (30 мин) за время стирки не каких проблем ,все 3 слива прошли нормально.
Собрал СМА и был рад что всё прошло.На следущее утро хозяйка звонит что тоже самое вода осталась внутри и не сливает.Я её спрашиваю на каом режиме происходила стирка ,она говорит в режиме ХЛОПОК ( а это 2ч 47мин) я ей предложил поставить на быструю стирку .Она после звонит и говорит что на бытрой всё прошло нормально.Но хочет чтоб на всех режимах работало нормально.
Вот теперь думаю,что может быть? Обычно вода не сливает по двум причинам.
1. Это когда помпа глючит ( это здесь исключенно так как ставили новый)
2.Если СМА крутит барабан только в одну сторону, (и за проблем залипания контактов в реле) то ЕЕпром не даст команду на слив. ( обычно ремонт заканчиваеться прогреванием контактов,) но надо учитовать что здесь барабан крутит в обе стороны.
3. Причина мне не известна,может кто добавит.....
Только прошу не давать советы,по замену тена ,бака,панели,ремня или того хуже заменить всё управление. |
| РАФАЕЛЬ писал: | | Вот теперь думаю,что может быть? |
Я так понял, что ты причину не нашёл, а просто взял и | РАФАЕЛЬ писал: | | и релюхи все как следует пропаял |
Отсюда вопрос: помпа в данном модуле включаеться релюшкой или всётаки симистором ? |
| regiss писал: | | включаеться релюшкой или всётаки симистором ? |
Релюшкой |
Значит, придёться у данной С\М посидеть пару часиков....
Подключи два мультиметра : 1-ый на соответствующий вход ULN (для контроля сигнала с проца), 2-ой на катушку реле (для контроля сигнала с ULN)... и лампу на контакты помпы.
А далее, включи ХЛОПОК сиди и смотри. Как придёт пора сливать - всё увидишь.....Мультиметры всё покажут . |
Реле менял или пропаял?Попробуй поменять их местами. |
| pasha86 писал: | | Попробуй поменять их местами. |
А если не поможет? Что тогда ? Опять "гадать" и зря тратить время ?
Мною выше описсанный метод ещё никогда не подводил... И "виновник" выясниться с "точностью до миллиметра"  |
ZORRO Участник Сообщения: 3305
чё тут гадать-то? Пропаять всё по цепи: порт проца, УЛН заменой, реле заменой. И дороги по этой же цепи продублировать-может микротрещина. |
serg1 Участник Сообщения: 61
РАФАЕЛЬ, какой результат? Сегодня появился клиент с похожей неисправностью. Машинке 4 месяца, мучаются уже три месяца(живут далеко, некогда приехать). Когда ставят на программу ХЛОПОК, машинка стирает до времени 1.14-1.07 и продолжает стирать не уменьшая время. Если ставят на 30 мин - машинка стирает нормально. Воду нагревает.
| Сообщение Администрации : | Есть необходимость в решении своего вопроса?Создаем свою тему и все выкладки по правилам Вопросы в чужой теме и подъём старых не приветствуется |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
В данной ситуации наиболее подходящий - метод regiss`a. Судя по всему, неисправность возникает при нагреве. Либо контакт пропадает на плате, либо в контактах реле. Возможно и появление пульсации по питанию, и отказ ЕЕПРОМ или проца. Придется все мерять на месте, не меняя положение электроники. |
| Natalya661024 писал: | | Судя по всему, неисправность возникает при нагреве |
Именно на этом я зациклился.Подумав что может термодатчик от нагрева буянит .Как ни как в режиме Хлопок температуры воды до 90гр поднимаеться в остальных режимах не более 70гр. Cменил термодатчик и всё стало на место.На старом термо датчике была накипь ,видать иза накипи сам датчик и обманывал.Не довал нужные данные о температуре в проц в режиме хлопок ,и проц не получая нормальные данные от термодатчика продолжал стирать а иногда и зависал и цикл програмы нарушался. Чистка накипи не помогла только замена. Работает третий месяц без проблем.
Спасибо Всем за подержку. |
