ПММ BOSCH SPS40E42RU - не сливает воду.
brodiagazzz
05-11-2015 12:26
При включении насос работает секунды 3 потом набор воды и отрабатывает программу.Cлив также секунды 3,потом стоит немного и end c краником.Снял оптопару.При замере светодиод меряется как обыкновенный светодиод,а фотоприемник меряется в обе стороны -бесконечность,это правильно,?Подкинуть для проверки нечего.
xarl
05-11-2015 14:33
brodiagazzz, при Bosch - это не по силам...
Инжинегр
05-11-2015 16:07
Вода поступает в моечное отделение? У бошей часто просто забивается трубка между автоматикой и мойкой. Отсюда звонковая работа. Если принудительно добавить воды в мойку то может начать работать.
brodiagazzz
05-11-2015 16:11
Инжинегр.Программу -то полностью отрабатывает,слива нет.
[size=11]Добавлено 05-11-2015 16:19[/s
sadko178
05-11-2015 16:25
brodiagazzz, Добавляем бренд техики в заголовок.
ТРИОД 73
11-11-2015 17:26
ФОТОДАТЧИК ДОЛЖЕН ТАК ЗВОНИТЬСЯ. РЕАКЦИЯ НА СВЕТ-УМЕНЬШЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
sadko178
11-11-2015 17:44
ТРИОД 73, К чему орать то.
ТРИОД 73
12-11-2015 09:15
Пардон.Просто набрал так текст. Впредь буду внимательней.
brodiagazzz
13-11-2015 14:27
Что-то непонятное.При включении программы насос ведь должен отработать хотя-бы секунд 30.Еще заметил:если повторно включить программу(любую),начинается мойка,а через 10 примерно секунд выключается,стоит пару минут потом end и краник.Насос исправный,обмотки по 9ом.Питание от микросборки?Может кто подбросит мануал и как войти в тест.
camokatuk
10-04-2016 18:37
9ом??? не маловато ли?
wik77
10-04-2016 23:06
camokatuk, ты хоть на даты смотришь???
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ BOSCH SPS40E42RU - не сливает воду.
  • СМА BOSCH WOR16150BY 1 Постоянно сливает воду.
  • (Решено) ПММ bosch srv55t03eu постоянно сливает воду
  • Стиральная машина BOSCH WFD 1160 BY не сливает воду
  • СМА BOSCH MAXX 5 WLX 16160 OE постоянно сливает воду
  • ППМ Bosch SKS50E18RU/04 набирает и сразу сливает воду.
