alex34rus Предупреждений: 1 Сообщения: 23
Пришла в ремонт СМА Hoover HTV 911 03_31001148 с диагнозом: в процессе стирки на любой программе по прошествии 60-70% времени зависает наглухо. Ошибку не показывает
Сразу посмотрел содержимое памяти 24С046, закинул файл для проверки на зип-гарант. содержимое оказалось сбойным. Влил в свою атмелку 24с04А (чистой 24с046 под руками нет) прошиву с того же гаранта, теперь косяк такой: при первом же включении на любой программе начинает работать помпа до бесконечности. Выключил селектор, открыл крышку, налил ведро воды, включил на селекторе программу А*А 40 градусов (на 29 минут) и быстро нажал кнопку пуск.Стирка пошла. Вода греется, стирка идет, удачно прошел первый слив, вода нагрета до40, пошло первое полоскание, слив... "Сливалось" минут 20, на большее не выдержал. Теперь опять открывать крышку??? Прессостат проверил, оба уровня работают, дул 5 куб см.шприцем неспеша,
На что грешить? на неродную атмелку, или на кривую прошивку. Если поставить обратно родную 24с046, обратно через полгода привезут, помех в электросети хватает. |
andrey60 Участник Сообщения: 205
поставь на родную м\с прошивку и посмотри что будет,сам увидишь прошивка или м\с и не парься |
Поставил родную 24С046 с прошивкой. Тот же эффект. Ставил экспресс стирку на 29 минут. Залив, слив моющего раствора (ок.8л), залив, первое полоскание, слив (ок.11л). оставшееся время 9 минут, и бесконечный слив. Отменил программу. Налил ведро воды, поставил отжим (9мин), слив, на дисплее остаток времени 7 мин., и бесконечный слив с периодическим проворачиванием барабана.Такое впечатление как сбой подпрограммы "слив-отжим". Сама программа слива отрабатывается нормально, просит 7 мин. и выполняется в отведенное время.
Залитую ранее в 24С04 и слитую прошивку проверил на предмет ошибок на том же гаранте. Ошибок нет. На всякий случай прикладываю.
проблсосливом.rar 927 Байт Скачано: 271 раз(а)
vad6751 Участник Сообщения: 356
Заливай, то что дал. Если после этого не пойдёт, то обратно выложи испробованную
31001148.rar 330 Байт Скачано: 255 раз(а)
Аппарат победил неделю назад. оставил "проблсосливом.rar". Неделю механики плотно стирали (на всех режимах, хозяйка дотошная попалась). Шил в свою Атмелку 24С04. Проблема была в забитой "гелем" из моющего раствора и сгнивших остатков материала, воздушной камере каппилярки. прошивку Vad6751 не лил, сохранил на всякий случай, будет возможность, проверю. |
