Диман Участник Сообщения: 127
После перенапруги разорвало RV3 и выгорел межплатный переход по входу 220в. После замены RV3 и восстановления перехода при включении загораются все светодиоды через секунды две гаснут, машинка сразу начинает набирать воду индикация не горит. При нажатии на кнопку включения загораются два крайних слева светодиода в горизонтальном ряду - зелёные и мигает красный "замок". Подскажите в чём дело? Напряжение на памяти 5в. |
mikra Участник Сообщения: 166
Проверь тиристоры и их обвязку. |
VITALIY220 Гость 195.9.*.*
Были такие модули у меня после грозы, сразу чтобы не мучится снимал проц и ставил на заведомо исправный - примерно в 50 % проц жив, в остальном или полный труп или глючил например мог сделать стирку и полоскание а на отжиме встает и моргает 2-мя светодиодами какими не помню. То-же было и с модулями после 380. И еще могла слететь прошивка. |
serviceman Гость 217.118.*.*
| mikra писал: | | Проверь тиристоры |
если покажешь мне хоть один тиристор в этой стиралке,и тем более его обвязку,то модераторство передам тебе.(прости,но на ВЫ не тянешь). |
дрей Участник Сообщения: 872
попробуй заменить прошивку. но скорее всего проц пробит. внимательно посмотри на uln2003- нет ли в ней трещины(лопнула). прозвони все ноги от нее которые идут к портам проца с корпусом. если есть коротыш то процессор сгорел. вообще звякни все управляющие порты семисторов и замка. |
Гоблин Участник Сообщения: 1321
дрей, дааа исправность uln2003 проверем наличием трещин. |
SERVICEMAN ! Ну бес попутал.Конечно там семисторы!
И зачем так строго.И ВЫ не святой и не сразу стали всезнающим. |
трещина на uln2003 бывает очень часто, видна визуально. если она присутствует дальше можно и не париться. ремонт как правило всегда начинается с визуального осмотра. далее все делается прибором! зачем цеплятся к словам??!! как правило если она лопнула проц следом идет в утиль. мне не попадались уцелевшие процессоры при трещине в uln2003. |
Все всего насоветовали Диман, пока ни чего не сделал. Да пять вольт измерил. А может проще новый модуль или машинку.
Интересный ремонт получается: мастер не имеет понятия ленится читать похожие темы и естественно ждет халявы...
Халява приди..... |
Извиняюсь за молчание, просто сегодня на работе отключили электричество на весь день. Спасибо за советы - завтра буду всё проверять, а насчёт читать - я все похожие темы прочитал, естественно информацию нужную взял. Проверю в первую очередь uln2003, затем симисторы и порты процессора, потом посмотрю обмен процессора с памятью. О результатах напишу. Плохо что схемы нет, только блока питания. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2264
Диман, Сначала проверь порт проца,возможно остальное отпадет если он битый. |
RamzesXIII Новичок Сообщения: 28
| mikra писал: | | Проверь тиристоры и их обвязку. | Интересно,чем же они управляют? |
RamzesXIII к сожалению ОНИ ни чем не управляют.ИХ там нет! А если подкалываеш то не смешно.
При перенапруге часто летит симистор,который управляет замком и два резистора в его обвязке.Лично недавно из-за шалостей погоды делал два модуля по тойже ситуации что и у Диман. К удивлению и счастью все остальное уцелело.А в данном случае чтото напоминает шалости грозы. |
Родной модуль оказался битым. Нашёл аналогичный модуль - поставил с памятью от WISL105. Прогнал цикл отжима, прогнал слив воды - всё работало чётко. Потом поставил стирку и опять такая же неисправность - быстро заморгал замок, горит лампочка в вертикальном ряду нижняя и мигают две слева в горизонтальном ряду. Реагирует только на кнопку ON/Off (гаснут все светодиоды). Перешивание памяти не помогает, не пойму что могло произойти!? |
-kolo- Участник Сообщения: 178
Если это F03 то проверь датчик температуры и его цепи.
А модуль случайно не без машинки проверяеш?
В старом модуле если сходу запускает аппарат может быть проблема с симистором замка и варистором(на сброс реагирует?). |
Makt Участник Сообщения: 48
Аффтор говорит две слева, что похоже на F12 |
regiss Участник Сообщения: 945
| Makt писал: | | Аффтор говорит две слева, что похоже на F12 |
Автор говорит:| Диман писал: | | горит лампочка в вертикальном ряду нижняя и мигают две слева в горизонтальном ряду |
А это уже билиберда, а не код ошибки.... |
Привезли новый модуль, поменял всё заработало! Тему закрываю. |
