andrey60 Участник Сообщения: 205
пришла на ремонт СМА INDESIT WITL106,горит ошибка F12,т.е.нет связи между блоками.с сма код не списал,извеняюсь,силовой блок EDT0117.7 code:21500958501 bitron S/N0836535434 sw1.3.9 bitron code:30410783 36/2008,проц sp101655.со слов хозяев сма выполнила все операции и не отключилась(замок остался закрытым),они выдернули из розетки,только после этого сма открылась.на выходе субмодуля edt0175.4- 13в,на ld3.3-3,6в,при вкл сма в сеть замок срабатывает сразу,Q011целый,транз целый,далее на проц 54н.понятно что неисправен силовой блок,конкретно субмодуль edt0156.4 может быть у кого нибудь есть схема и как проверить прошивку м\с с таким блоком встретился впервые.внешний вид блока прилогаю |
Гоблин Участник Сообщения: 1319
Сново телефонисты чиныт машинки.
Мультиметр в руки и смотри для наячала по цепи замка. |
Гоблин,дорогой мой,я электронщик и сма занимаюсь уже 12лет,но так как работаю в связи,то подрабатываю еще и телефонами,если ты читал,а не просматривал,то цепочка до проца проверена. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2262
Каким образом проверен?
Добавлено 19-04-2010 18:50
| andrey60 писал: | | при вкл сма в сеть замок срабатывает сразу | Вот и смотри почему. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
andrey60, Все бирки на модуле и прочее, так... до лампочки, если что то по машине надо, так только индустриальный номер нужен.
| sadko178 писал: | | Вот и смотри почему. | Да ну...
| andrey60 писал: | | ошибка F12 | Прежде чем лезть к замку, надо проверить обмен между модулями, но скорее всего силовой модуль труп. |
Ailon Участник Сообщения: 59
Сегодня с WITE 107 всплыла F-12 в результате убитой прошивки. не поверил и пробовал поставить заведомо исправную и заведомо утиль. Вывод: Данный аппарат выдаёт F-12 при несоответствии прошивки, хотя положено F-03
Предлагаю перепрошить, туда же можно установить и 93С86
Добавлено 19-04-2010 23:02
Ещё заметил что изменения в прошивке заметно на данном аппарате сразу после вкл., то есть | andrey60 писал: | | при вкл сма в сеть замок срабатывает сразу, | может производить что угодно
На WITL106 всё также устроена |
Ailon, О чем речь? | Ailon писал: | | туда же можно установить и 93С86 |
Ты не чего не попутал? При несоответствии прошивки будет F09
Не сравнивай EVOI и EVOII и внимательно читай первый пост автора. |
По документам да, похоже F-03 я поторопился, но я хотел сказать про другое и особо не обратил внимание
| Ailon писал: | | не поверил и пробовал поставить заведомо исправную и заведомо утиль | Это всё я проделал новым модулем, и разными прошивками, а потом отремонтировал старый.
Но WITL106 я то же ремонтировал, модуль тот же, и неисправность похоже, а может стоит попробовать, я не спорю а хочу человеку помочь. к тому же нет прошивки от автора, тогда бы Вы посмотрели и сами сказали менять прошивку
Думаю надо что бы автор проверил на машине это проделать, если я не прав, мои извинения| Ailon писал: | | можно установить и 93С86 | Как я понял у автора нет программатора на ПЗУ такого корпуса, а вот на который обычно прошиваем наверно есть, на EVOII два варианта ПЗУ в отличии от EVOI
Добавлено 20-04-2010 06:27
Пилот, я бы тоже хотел понят суть того что у меня получилось, хотя и разные модели но суть должна быть одна |
| Ailon писал: | | на EVOII два варианта ПЗУ в отличии от EVOI |
Ну скажи раз знаешь два, я знаю только один вариант. Или ты хочешь сказать про корпус применяемых микросхем? Всё равно это ни как не вяжется сказанному тобой ранее Эта микросхеме применяется в модулях EVOI, у автора напомню тебе EVOII.
Не стоит отвлекаться от темы, автором заявлена | andrey60 писал: | | ошибка F12 | и в первую очередь нужно определиться именно с ней, а потом смотреть всё остальное, не получается определиться на компоненте, вот рекомендации завода изготовителя
| Цитата: | F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.
1. Проверить разъем CNC электронного модуля.
2. Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации.
3. Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов CNC-CN.
4. Заменить основной модуль или модуль индикации. |
| Ailon писал: | | я бы тоже хотел понят суть того что у меня получилось, |
Хорошо ремонтируем, даже сути не знаем... |
andrey60, дорогой мастер занимающийся сма уже 12лет. Если срабатывает замок - значит или чтойто течет по управлению, или или проц.
С таким блоком встретился впервые. Да по моему какие бы блоки не встречались принцип работы и направление электронов еще ни кто не менял. Ходябы не надо звиздеть. |
server1s Участник Сообщения: 952
Эй-эй-эй-эй...Куда всех понесло???| andrey60 писал: | | ,проц sp101655. |
Речь об аркадии... Перепрошивка или замена модуля!!! |
server1s, понесло не понесло. Просто смотрится уровень с проца на управление и делается вывод.
andrey60, не раздувай тему. Купи прошитый модуль и будет тебе щастье.
Благо они по отношению к остальным на порядок дешевле. |
Ребята,да не чего я не раздуваю,просто хочу узнать перепрошивается ли м\с sp101655 и как-это первое,есть ли у кого схема модуля или хотя бы распиновка по разьемам,так же схема субмодуля edt0156.4,с остальным разберемся. |
| andrey60 писал: | | перепрошивается ли м\с sp101655 |
epprom в процессоре да, при наличии соответствующего оборудования.
А если бы внимательно читал правила и правильно оформил бы тему, выложил фото при отсутствии данных машины, меньше было бы препирательств.
| andrey60 писал: | | схема субмодуля |
Ты наверное не в курсе, что схем на модуля практически не существует, если только кто то самостоятельно не разрисует с модуля или сам производитель изготавливает все комплектующие вплоть до модуля самостоятельно.
Мерлони модуля заказывает стороннему изготовителю, следовательно схему можешь искать у тех кто изготавливает эти самые модуля. |
Пилот,извини сма за 30км,а индустриальный номер списать забыл-так получилось,а фотку модуля выложить не получилось
Добавлено 21-04-2010 16:34
Гоблин,ты почитай первый пост,здесь и так понятно что с проца что-то идет,но это не факт что процу хана,может быть и прошивка и проц завис причин куча |
Кучи причин нет!
Пустое это все. Все необходимые ответы уже дал .Пилот, постом выше. |
где-то в инете распиновку по разьемам может кому-то пригодится,тему пока не закрываю,буду пробовать прошить в Саратове(100км) в сервис-центре
andrey60, это уже совсем другой разговор. |
Dukat Участник Сообщения: 297
Мои извинения за назойливость, но, если это не сложно, дайте картинку (хоть карандашом) с работающими импульсами осцилограмм по разъему J10.
Спасибо. |
кокс Забанен  Сообщения: 5
кто может помочь-а принципиальная схема модуля имеется или нет??помогите кто может. |
Che Guevara Забанен  Сообщения: 64
| кокс писал: | | кто может помочь-а принципиальная схема модуля имеется или нет??помогите кто может. |
Дык возьми да срисуй, будешь лучший...
П.С.: По сабжу - слабо верится, что поможет перепрошивка...Сигналы - посмотри осциллом, предварительно разобравшись, где питание подходит...если на шине данных что-то есть, похожее на сигнал, то может и перешьют...если нет - начни с кварца... |
| Che Guevara писал: | | начни с кварца |
Ты кварц там видел?
| server1s писал: | | Che Guevara писал: | | начни с кварца |
Ты кварц там видел? |
Упс...мда...лоханулся
П.С.: Чем же оно там живет-то  |
Так и живет. Поэтому возможно и критично к питанию. |
| Гоблин писал: | | Так и живет. Поэтому возможно и критично к питанию. |
Ужасть татктогенератор на сетевой  |
robocop Участник Сообщения: 1627
Che Guevara, тебе же уже высказывали по поводу недержания речи.Не доходит... |
serviceman Гость 89.107.*.*
Che Guevara, следующее будет за флуд. |
andrey60, как успехи? Смерь очень внимательно напругу на этой емкости,желательно осциллографом и оооочень внимательно и придирчиво. Если падение напруги будет в пределах 400-500 м\вольт на выходе кренки, на субмодуле или на этой емкости ,то отрежь дороги идущие от этой же емкости к процу,обе. А прежде всего послушай как работает импульсник.
matthew Гость 78.133.*.*
привет все, я сожалею, что Вы найдете мои слова небольшим количеством сырья, но я использую перевод, чтобы написать это сообщение...
я имею тот же самый модуль как тот показанный на фотографии andrey60. я имею q011 и гасивший rv005. поскольку далеко я могу понять, что q011 - triak закодированным z0107 С-NA Дженерал Электрик 749, и RV005 - варистор типа TVR 431. Однако я не могу найти спецификации компонентов, или что может я использовать вместо этого. есть также два коротких сообщения подавителей напряжения 78A общей электроникой, в которой я нуждаюсь к спецификации, потому что я боюсь, что они взорваны также, так как они связаны с тем же самым кругооборотом.
может любой, пожалуйста понравьтесь, пожалуйста помогите мне со спецификацией и может быть монтажная схема, если это возможно.
Мэтью
hi all, i am sorry you will find my words a bit raw but i am using the translation to write this message...
i have the same module as that shown in picture by andrey60. i have q011 and rv005 blown out. as far i can understand q011 is a triak by ST coded z0107 NA GE 749 and RV005 is a varistor of type TVR 431. However i cannot find the datasheets of the components, or what can i use instead. there is also two voltage suppressors SM 78A by general electronics which i need to datasheet because i am afraid they are blown as well since they are connected with the same circuit.
can anyone please please please help me with the datasheet and maybe a wiring diagram if it is possible.
matthew |
ALEX UR Участник Сообщения: 107
andrey60 а какое сопротивление на этом кондёре ( при отключеном питании?) |
Зачем тебе сопротивление? |
у нас в ремонте стоит witl106 точно также себя ведёт ,там сопротивление 50 ом , пришли к выводу что проц в топку.
Добавлено 22-07-2010 11:42
А ктонить может подсказать как аркашин блок прошить без ключа? |
