mishar2006 Забанен  Сообщения: 14
Есть СМА Indesit Witl106 eu выдает код F02- неисправен таходатчик, нету контактов на проводке или неисправен сам модуль управления. Порцессор проверял- рабочий 100%. Проверял диод с двумя рядом резисторами 5.6 кОм (562)- рабочие.
У кого есть схема этого модуля или как решить эту проблему.
А также не против получить нормальный совет по другим ошибкам особенно F03. |
1968master1968 Участник Сообщения: 41
Схема есть в журнале Ремонт&сервис . В частности № 11 за 2008 год. Вырезку журнала привязываю в архив
monitor.net.ru/forum/evo-ii-download-27332.html |
Alton55 Предупреждений: 1 Сообщения: 70
F03 - прошивка, или нет связи пзу с процессором. А заиметь каждый раз схему модуля - это круто.  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | F03 - прошивка, или нет связи пзу с процессором |
Alton55, Хотелось бы обоснования услышать по сказанному
mishar2006, А привешенной темы по ошибкам не хватает? |
F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Прозвонить обмотку тахометра.
6. Заменить модуль. |
| Пилот писал: | | Цитата: | | F03 - прошивка, или нет связи пзу с процессором |
Проверить прошивку памяти,проверить процессор,который скорее всего уже негодный и,может быть, выбит порт регулятора температуры,цепь которого тоже нужно проверить.
С этой машиной я не встречался или давно не встречался.
Ответ по F03 написал в общем по клону Мерлони.(как просил mishar2006) . |
приведенного мне хватат, но думал что кто-то напишет что-то интерсное, а не давать простые и явные отвты. Ф03- вообще не лечится н амодуле, надо менять проц.
1968master1968 большое спасибо за предложеную схему модуля. !!! Предупреждение :
| Правим заголовок темы |
Alton55, Вообще то я имел ввиду твои высказывания по поводу того что | Цитата: | | F03 - прошивка, или нет связи пзу с процессором | На EVOI такое чаще может попадаться из-за прошивки, но здесь EVOII, и подобное может быть
| Цитата: | F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль. |
| Цитата: | | Ф03- вообще не лечится н амодуле, надо менять проц. |
mishar2006, Менять процессор надо если машина вошла в тест, на машинах без дисплея в этом случае может будет F03, но поведение машины отличается от обыного появления 3 ошибки. |
