Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Доброго времени Всем! С праздником Вас!
По теме: СМА Indesit. Код машинки 091342681000 далее выдрано.
Код платы: 215009137.01 С91370148626985.
Заявлено: Не вращает барабан, постоянно работает помпа.
Из помпы были вытащены посторонние предметы.
Далее проверка всей периферии: Тен (также на утечку), мотор, прессостат и тд.
Машина ведет себя так: Включаю программу, набирает воду , через некоторое время включается тен, греет воду, при этом барабан не вращается, ошибок не показывает.
То есть программы работают в штатном режиме, кроме вращения барабана.
На модуле проверенны: пайки, "дороги" идущие от релюшек до ULN2003 с ULN2003 до процессора- норма, ULN, симистор, печатный монтаж проверены- норма.
Порты процессора постоянно заперты, но если на выход ULN (10 или 11 ноги) подать лог. 0, то на входе ( 6 и 7 ноги) появляется лог 1, т.е. 5 вольт при этом мотор вращается до переключения на реверс.
Модуля на подстановку нет, но думаю дело в модуле...
Уважаемые натолкните на мысль!
Если нужна прошивка, скину. |
Vitalik723 Новичок Сообщения: 17
тебе поможет замена двигателя или вызов мастера! |
| Vitalik723 писал: | | тебе поможет замена двигателя или вызов мастера! |
| Igor_xxx писал: | | Порты процессора постоянно заперты, но если на выход ULN (10 или 11 ноги) подать лог. 0, то на входе ( 6 и 7 ноги) появляется лог 1, т.е. 5 вольт при этом мотор вращается до переключения на реверс. |
Также двигатель проверен от 12 вольт, нареканий нет. Одно но, забыл мотор проверить на утечку...
Проверю отпишусь...
Прошивка.
Indesit_WITL106 EU_24C64.rar 2,68 КБ Скачано: 538 раз(а)
regiss Участник Сообщения: 945
| Vitalik723 писал: | | тебе поможет замена двигателя |
Вот только порожняк гнать не надо.... |
atomik Участник Сообщения: 82
Последняя ошибка: F03
Понижена температура :................35
Понижены обороты отжима :..............3
Понижены обороты по дисбал. 1 :........1
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......35
Перебои в сети :......................41
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........3
Недостаток воды :.....................22
Дисбаланс
Дисбаланс 100 - 200g :................28
Дисбаланс 200 - 300g :................40
Дисбаланс 300 - 400g :................39
Дисбаланс 400 - 500g :................29
Дисбаланс 500 - 600g :................15
Дисбаланс 600 - 700g :.................5
Дисбаланс > 700g :.....................7
Полная наработка клапана :.........16608
Задержка из-за давления :..........17029 |
Vladiмir Участник Сообщения: 332
rza Участник Сообщения: 356
| atomik писал: | | Последняя ошибка: F03 |
| atomik писал: | | Ошибка к.з.симистора (F01) :...........3 |
F03 на столе, наверное, включал без переферии, а F01 из-за этого
реле-то сами исправны? |
Да, реле проверены. Включал со всем в сборе. К прошивке нареканей нет? Модуль обвяжу на столе. Отпишусь. |
а че порожняк? это стандартная неисправность. я ее называю "утечка высокочастотных токов АС двигателя в цепь таходатчика" очень распространенная для вертикалок
Добавлено 23-04-2011 15:43
Сопротивление тахо- корпус-обмотки- бессконечность. Корпус-обмотки-80 мегаом. |
nik651 Гость 89.250.*.*
Не знаю как там щетки. Я все выше писал про мотор... или подкинуть? И еще, если ни одно реле не включается, при этом симистор открывается, мотор запустится? Все это во время программы... |
xarl Участник Сообщения: 1195
Проверяею мотор и улн . Снял ремень,замкнул симистор,поднял входа улн и подавая через резистор 5вольт,проверил работоспособность двигла. |
izmay Участник Сообщения: 244
Добавлено 23-04-2011 20:45
Igor_xxx, и еще по форуму пошарь. Были темы про электропомехи. |
Достали с мотором... Типовуха чтоль? |
да да да да!!!!!!!!!
Добавлено 23-04-2011 21:14
это не помехи. при помехах реле хаотически клацают
Добавлено 23-04-2011 21:15
мастера зови на помощь  |
server1s Участник Сообщения: 952
| Цитата: | да да да да!!!!!!!!! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Оргазм???
Igor_xxx, глянь на папки с мамками в том районе! |
Лана, мастер по типовухам, тестеру не верим... Поверить Вашем трем типовым ремонтам? |
За ссылки спасибо. Теперь по теме: модуль подкинул рабочии- запустилась, с родным отказывается работать. За одно и фишки промыл, просушил... |
Мда, банальщина. Процарапал междуламелями на плате, куда цепляется фишка двигателя и все... |
