Kot-Matroskin Участник Сообщения: 32
INDEZIT WISE-10 на любой программе в конце цикла стирки на табло 01 минута и продолжает стирать дальше. Слив воды и отжим не делает, при отдельном включении отжима - нормально всё делает. Меняли прошивку всё тоже самое, модуль подкидывали - таже беда. Проверили модуль на другой модели и прошивке - СМА отработала нормально. Всё остальное рабочее. Может плата индикации? Мысли кончились. |
Voova Гость 82.151.*.*
Kot-Matroskin, лучше попробуй "подкинуть" сливной насос. Машине сколько лет?Может он на последнем вздохе.  |
Машине 2 года насос нормально качает. Несколько раз при начале выскакивало F-07, но это температура в летней кухне была +6. На всякий случай заменил NTC датчик.
Индикция работает, таймер время отсчитывает, а цикл стирки продолжается на первой минуте. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3698
Kot-Matroskin, О самом главном услышано не было. |
| Пилот писал: | | Что было сделано кроме прошивки и замены модуля? |
Проверен тен, насос, дадтчик уровня воды, ну и вышеизложенное.
Добавлено 26-12-2008 12:30
Заданный мной вопрос о плате индикации таки остался без ответа. Менять насос? когда он рабочий и свою функцию выполняет. СМА команды принимает и реагирует нормально. |
Kot-Matroskin, А воду греет? |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
Обычно у стиралки с такимы симптомамы тену кырдык
Добавлено 26-12-2008 21:49
тоесть машинка ждёт температуру воды заложеную в програму, а если она не греется то ждёт долго  |
Тен звонится, его не подозревал, пока не включил на холодную стирку. Попробую поменять. |
mihaele Участник Сообщения: 1137
| Kot-Matroskin писал: | | Слив воды и отжим не делает, при отдельном включении отжима - нормально всё делает. |
Пресостат покинь другой |
Dim- Участник Сообщения: 435
| Kot-Matroskin писал: | | Тен звонится, его не подозревал, пока не включил на холодную стирку. Попробую поменять. |
На холодной до конца стирка проходит? Если да, то очевидно, что проблемы с нагревом. |
Для начала проверь есть ли 220в. на тэне(когда должно быть ) .Он должен звонится около 30 Ом |
| mihaele писал: | | Пресостат покинь другой |
Пока ход недошел, ездил за машиной. Есть думка, что он ни причём.
Насчет остального, наверное все правы - проблема с нагревом. Тен на днях подкину - пока доберусь
Всех с наступающим Новым Годом! |
Kot-Matroskin, Что-то мельчает ремонтник
| Цитата: | | на табло 01 минута и продолжает стирать дальше |
| Цитата: | | Несколько раз при начале выскакивало F-07, но это температура в летней кухне была +6. На всякий случай заменил NTC датчик. | Выше есть прилепленная тема с ошибками, туда похоже не заглядывал потому, как сразу полезли менять датчик, хотя про него с такой ошибкой ни слова
| Цитата: | F07: Залипание реле нагревательного элемента.
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты CN1.
3. Восстановить контакты на нагревательном элементе.
4. Заменить модуль.
Конечно, не все так печально и модуль в таких ситуациях менять еще не приходилось ни разу, а вот тэн в обрыве однозначно, но автор пишет, что | Цитата: | | Проверен тен, насос, дадтчик уровня воды, ну и вышеизложенное. |
и при этом еще хочет менять не понятно для чего | Цитата: | | Может плата индикации? Мысли кончились |
Дел всего на несколько минут, а тема растянута уже на три дня, мне жаль клиентов, хотя... может они тоже экономят? |
graf romanov Предупреждений: 2 Сообщения: 74
Попробуй подкинь новый тэн и новый датчик уровня. |
БЛЕК Участник Сообщения: 612
добрый день, набири в машынку воды и включи принудительно насос к 220, у насосов бывает такой прикол после горячей воды он отказывается работать,да если помпа в порядке, проверь как воду нагревает, |
С новым Годом!!!
Проблема решена, всё оказалось банально, проблема была действительно в тене.
На проверку звонился, а под напругой не грел.
Итог - замена тена.
Всем спасибо за участие и еще раз с 2009!!! |
