CMA Indesit WISE 10 CSI какая нужна прошивка
Gary-B
19-11-2012 12:12
Добрый день. Кто может подсказать какой код прошивки по Servicenet применяется в
стир. маш. Indesit WISE 10 CSI , индустриальный номер 24397400200. Самое главное
этот номер есть на стикере на стир. маш., но его нет в Servicenet. На этой машине стоит
УБЛ с микрозамком- пять проводов. Насос подключен на модуле к J15.
eskander
19-11-2012 14:20
Gary-B, Для этого есть специальная тема. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839
Gary-B
19-11-2012 16:55
Я хотел узнать какой код прошивки идет для этого индустр.№ 24397400200 для заказа модуля на складе.Номер верный- он напечатан на обоих стикерах .
Так как такого № нет в servicenet , то какую прошивку заливать в эту модификацию-есть УБЛ с 5-проводами и насос идет не на J9 а на J15.На складе не знают-
Старого модуля нет.
prs_1
19-11-2012 17:32
Gary-B, Как то не понятно, доступ к сервисной информации имеете, а пользоваться не умеете! 28397400035
fredis
19-11-2012 17:41
улыбка
Vladiмir
19-11-2012 17:50
5-контактная УБЛ только на этих инд.номерах
24397400005
24397400000
24397390200
sw 28397390031
sw 28397400000
Gary-B
19-11-2012 20:45
. Я думаю на стикере все таки опечатка.Надо заказывать что обозначил Vladimir.Вот только №24397400000 одна прошивка-0263154, а номера
24397400005 и 24373902000 другая-0263519. Чем они отличаются непонятно.Начнем тогда с первой.Спасибо Всем за участие.
Gary-B
01-12-2012 22:30
Добрый вечер. Приходиться поднять тему «CMA Indesit WISE10 CSI какая нужна прошивка..». Прошили мне на складе модуль под продуктовый № 24397400000 –прошивка
0263154. Поставил модуль на сма -машина заработала, но люк не блокируется и насос не включается . То есть, при включении в сеть и закрытой дверцы люка сразу загорается на
дисплее замочек. После нажатия кнопки вкл. На дисплее высвечивается время стирки согласно селектору . После нажатия «пуск» на 10 программе (быстрая)наливает воду, крутит двигатель, включается ТЭН, время отсчитывает, Но доходит до слива и останавливается, на дисплее F-11. Проверил насос-197 ом.Напрямую крутит. Поставил новый Аскол-168 ом – модулем не включается, нет напряжения. Оказывается не блокируется дверь. После нескольких резких закрываний дверь блокируется ,но через 2-3
секунды щелчек в блокировке и дверь опять не заблокирована. Поменял блокировку на новую-код 091911-так же не работает. Вместо блокировки поставил перемычки- в разъем
с J4 1-2 и 4-5. Поставил селектор на отжим-«пуск»двигатель начинает раскручиваться, насос включается и тут же отключается и больше не работает. Пропадает напряжение? Решил померить на разъеме J4 между 3 контактом и перемкнутыми4-5. Присоединил щупы тестера- включил. С тестером машина заработала как положено. Насос работал-переодически отключался как положено, двигатель раскручивался с разной интенсивностью, по окончании на дисплее END. Я так понимаю тестер оказался в роли шунта.Тестер-MASTECH M320. Забыл померить его внутреннее сопротивление.(Может надо было его оставить внутри машины, да так и отдать клиенту-шутка). Да но после END
на тестере 220в. Нажал паузу, все равно 220в. Нажал ВЫКЛ. Все равно остается 220в.
Убрал перемычку между 4 и5. Замерил напряжение между 3-4 -5 контактом разъема J4.
Замеры показали, что если на 5 контакте есть фаза то на3 и4 ноль. Если перевернуть вилку, то наоборот-на 5 ноль , а на 3и4- фаза. Так как я не электронщик, а только осваиваю азы под старость лет, больше никаких предположений. Из первой моей темы Вы помните что
модуль этот новый, но прописан под неизвестный продукт – у моей машины на шильдике № 24397400200 (в мануале такого нет) , а прописали его под № 24397400000. Может быть все таки прошивка? У клиента взял старый модуль, но так как нечем считать прошивку
обращаюсь к Вам- может кто прочтет что должно стоять на модуле. Живу на юге Москвы.
Да переферию всю проверил-насос, провода, разъемы от модуля на насос и блокировку.
Тэн-подсоединял новый, клапана- оба около 3,5 ком-напрямую гудят, датчик уровня-новый,двигатель-напрямую через тэн-ток нормальный, дуги нет.Щетки как новые-не заедают. NTC-24 ком. Фильтр исключал-напрямую на модуль.
izmay
01-12-2012 22:51
Я бы проверил контакты разъема J15, так как похоже, что помпа не контачит с диодом D15 на плате...
Пилот
02-12-2012 08:49
Gary-B, Первая тема не закрыта, какого .... создавать вторую? Продолжить там же не можешь?
Читаю первую и вторую тему так и не понятно имеешь ли ты отношение к авторизации? Я так полагаю что ни какого.
Хотя знакомых слов в свои сообщения понавтыкал.
P.S. Объединю пока обе темы.
Хотя обоим место в корзине.
Gary-B
02-12-2012 09:14
К авторизации никакого отношения не имею. Я не втыкаю слова, а говорю что знаю, не более.Так как я учусь- прошу помощи, только и всего. Хочу спросить у Вас уважаемый Пилот, почему моя тема должна оказаться в корзине?
Пилот
02-12-2012 10:01
Да потому что ни о чём.
Если не имеешь авторизации, так и не пиши ни чего относящегося к ней.
Да и программатор давно уже можно было собрать, для 24 серии много не надо и сам бы уже знал какая прошивка у тебя в старом модуле.
О функции Easy Door Lock прочитаешь тут http://ariston.at.ua/publ/ariston_voprosy_k_hotpoint_ariston_service_i ...
Gary-B
02-12-2012 10:46
Спасибо за информацию.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Indesit WISE 10 CSI какая нужна прошивка
  • СМА indesit wise 12 кз на модуле
  • СМА INDESIT wise 12 ошибка F-01
  • СМА INDESIT WISE 10 все молчит
  • CMA INDEsIT WISE-10 незавершает программу
  • СМА Indesit WISE 8 фото платы+схема
