CMA INDESIT WIL105 EX не обнуляется,стартует с осн.стирки.
саша9
09-12-2008 23:22
INDESIT WIL105 EX не обнуляется,стартует постоянно с основной стирки.Поменял плату индикации всьо заработало .Через три месяца
снова такая ситуация.
Добавлено 09-12-2008 23:48
фото табло
Добавлено 10-12-2008 00:04
Пробовал менять прошивки от других моделей результат ставил програму на отжим стартовал отжим
но при повторном включении снова стартует с основной стирки.
Получается какбы процессор на табло зацыклился.
Добавлено 10-12-2008 00:05
Ничего непонимаю.
server1s
10-12-2008 06:46
Как раз на фотке селектор выбора программ залитый,белые разводы видны. Для начала почисть селектор! злость
Добавлено 10-12-2008 08:47
Кстати, а почему на фотке дата майская?
саша9
10-12-2008 08:29
Плату промывал спиртом,сушил,прогревал.
Может возможно через сервисный разйом поправить биты проца ?
Это на одной машинке вторая индикация перестала правильно работать.
Запарился.
Добавлено 10-12-2008 09:27
Может попробовать залить прошивку что стартует с отжима ,подать 8v на табло ,что нибуть поменяется?
саша9
10-12-2008 09:33
Фото с форума.server1s,
SergeyNZ
11-12-2008 02:12
саша9 писал:
Может клиенты пальцами искрят (статика) = повторный вылет платы индикации . Не пробовал подключить заземление (зануление)?
саша9
11-12-2008 08:12
Машинка у клиента была постоянно включена в сеть тоже одно из предположений.
SergeyNZ, спасибо учтьом.
eskander
11-12-2008 10:27
саша9, Возьми и всётаки открой селектор программ и почисти. В 99% случаев помогает. Тебе уже писали
server1s писал:
саша9
11-12-2008 11:09
onore69, cелектор выбора прграм чистмл ,поджимал контакты или надо ещьо два оставшихся почистить.
server1s
11-12-2008 11:43
саша9, а ты как считаешь?
РАВ
11-12-2008 12:39
Вообще, селектор программ, это как бы потенциометр (многопозиционный переключатель с набором резисторов). Если уверен в селекторе программ, тогда смотри напряжение на входе АЦП в составе проца по этой линии. Лучше сравнить с оригинальной платой, какие напряжения на входе АЦП соответствуют определенному положению селектора программ. По этой линии между селектором и процом стоят точные резисторы в делителе напряжения (1- 3 штуки), ну и помехоподавляющий кондер. Если напряжение по линии выбора программ будет просажено (или завышено), то будут выполняться другие программы, отличные от выбранной. По этой плате индикации у меня схем нет, а на старые есть, поэтому сказать, какой вывод проца (вход АЦП) в данной схеме связан с селектором программ - не могу (другие входы АЦП проца могут быть задействованы еще по линиям выбора температуры и скорости отжима).
В старых платах EVO-II стоит проц HD6433662, так у него вообще 8 входов АЦП (с выв. 55 по 62), часть из них могут не использоваться. Для нормальной работы АЦП для этого типа процов нужно внешнее опорное напряжение. Один или несколько входов (в зависимости от версии прошивки самого проца) обязательно используются как вход(ы) опорного напряжения АЦП - обычно это напряжение формируется с помощью резистивных делителей или - как в одной из плат EVO-II - с помощью известной всем микросхемы TL431. Обычно уровень опорного напряжения составляет 2,4-2,5 В.
Резюме из сказанного - если уверен в селекторе - копай саму линию до проца. В этой цепи у точных резисторов могут "уплыть" номиналы, ну и кондер (второй его вывод соединен с корпусом) может давать утечку. Что же касается того, что у автора темы уже вторая плата индикации глючит - начни с блока питания на основной плате (на предмет пульсаций и уровня напряжения по шине 5 В). Если все в норме, возможно, могут быть проблемы из-за воздействия влаги или просто вторая плата (или проц) имела скрытый похожий дефект (очень маловероятно, но все же)
И в заключение - все таки бы попробовал резаком осторожно прорезать тонкие дорожки на плате между токоведущими площадками селектора - часто там припекается проводящая пыль (даже в лупу не увидишь)
саша9
11-12-2008 16:41
Да есть над чем размыслить.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA INDESIT WIL105 EX не обнуляется,стартует с осн.стирки.
  • СМА indesit WIU81(CSI) не обнуляется программа
  • СМА INDESIT wil105(EX)(BG) проблемма модуля
  • СМА indesit WIL105(EX)погорел модуль
  • СМА Indesit WIL105(EX) (TE):индикация есть-работы нет.
  • с/м INDESIT WIL105(EX) нет звязи между модулями
