СМА indesit WIU81(CSI) не обнуляется программа
Poni
24-09-2007 10:21
СМА indesit WIU81(CSI) не обнуляется программа и не выключается хотя по окончанию любого режима овтомотически обнуляется. программы воспринемает верно. кнопки проверял резистор прогромматора проверял . Прошу помощи
телевизор
24-09-2007 10:34
плохо проверял.
Poni
24-09-2007 10:40
а поподробней можно почему плохо
maxbryansk
24-09-2007 11:23
его не проверять а менять надо или восстанавливать.
Poni
24-09-2007 13:22
резистор 10 килоом он полностью исправен так как в режиме выключения комутация среднего вывода должна отсутствовать как оно и есть все остольные программы выбираются согласно режимам !!! сброс и выключение отсутствуют по другим причинам !!!
serviceman
Гость 192.0.*.*
24-09-2007 13:35
Poni, тебе сказали ЗАМЕНИ!Так вот и меняй,а потом спорить будешь.
maxbryansk
24-09-2007 16:13
на мегомах проверь
sadko178
24-09-2007 20:30
Poni писал:
замени, тогда узнаешь исправен или нет
serviceman
Гость 85.159.*.*
24-09-2007 20:34
вот не пойму...просит совета..ему говорят,а он спорит...
ЮРИЧ
24-09-2007 20:47
Poni, СДЕЛАЙ что советуют И ПИШИ КАК ВСЁ ИДЁТ ДАЛЕЕ. А Нового на сегодня ничего нет.
back
Гость 85.234.*.*
24-09-2007 21:17
serviceman,а давно известно,что зря метать,вот тоже самое http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178839&sid=f09fa954bf4 ...
в режиме выключения ,коммутация среднего вывода ,клоун ,резик 5 ком показывает.У тебя с математикой видно не в порядке?Этот чудик разобрал резик и собрал его в неверном направлении.Вот и тупит у него модуль.Мат часть иди учи с подобными тебе по моей ссылке.
v161
25-09-2007 00:51
Помнишь на теликах раньше например громкость трещать начинала. Что ты делал. Промывал спиртом или смазывал маслом, но потом опять трещало. Выход замена. В твоем случае может подобное быть, так что меняй, не думай. Не заработает, будем вместе думать.
Poni
25-09-2007 09:28
backи режиме выключения ,коммутация среднего вывода ,клоун ,резик 5 ком показывает.У тебя с математикой видно не в порядке? Этот чудик разобрал резик и собрал его в неверном направлении
Тагда сколько будет в 8 режиме КЛОУН
РЕЗИСТОР СТАВИЛ НОВЫЙ НЕ ПОМОГЛО ЗРЯ ВОДУ ЛЬЁТЕ
back
Гость 85.234.*.*
25-09-2007 09:44
Poni, лады,беру свои слова назад,вчера что то не то в голову нашло.В схеме 100 килоом на сбросе.Относительно левого и правого вывода.Ну и дальше по цепи пройди,смотри резистор на 100 ком планарный там в цепи селектора.Его кто то советовал заменить на 47ком хотя вряд ли думаю поможет.Вообщем трассируй цепь вплоть до проца.Может оказаться тот порт проца битым-слабое место.
Stepanmaster
Гость 80.81.*.*
25-09-2007 10:00
и конденсатор со среднего вывода программного резюка тоже не мешает поменять
Poni
25-09-2007 10:07
Пришлось сброс сделать отдельно,просто машинка друзей ,а так только замена модуля.
maxbryansk
26-09-2007 08:07
Попрообуй заменить smd резистор 100К, идущий с программного переключателя на 47К.
ps
не заметил, что уже выше подсказали.
sadko178
26-09-2007 12:30
Poni писал:
Хотелось-бы знать каким образом и как это выглядит.
wowa1
26-12-2007 06:31
Дорогой PONI!
Научи -как сделать сброс отдельно!
Спасибо.
mihaele
26-12-2007 09:17
Чёта странно что не помогла замена потенцияметра и очень интересно где можно взять такой новый как не с другова модуля заменённого по той же причине
wowa1
26-12-2007 10:17
А может кто расскажет-что это за потенциометр, какой тип.Предполагаю, что и на wia 81 тоже такой стоит.И на ней тоже не сбрасываются программы стирки.Те же яйца, токо в профиль.
mihaele
28-12-2007 06:59
wowa1 писал:
"Эта тема не однократно обсуждалась ПОИСКОМ поищи
wowa1
31-12-2007 13:36
разобрался-10к, в положении сброса программ бегунок должен вставать в обрыв. Сопротивление меняется плавно.
Обнаружен дефект-на подковке вывод бегунка и боковых выводов очень сближены и между бегунком и боками утечка. (Влево и вправо по 5ком)
Просушил паяльной станцией. Дефект исчез. До бесконечности.
Совершенно четко прнудительный разрыв в цепи бегунка вызывает сброс программ.
chi
02-01-2008 03:47
Да а резак там очень хитрый сам он 20 к поролельно 20к а между ними изолирующий слой . конструктор расчитал чтобы через пару лет возникали всяко рода геморои, утечки. и у нас была работа
телевизор
02-01-2008 17:39
chi, а ты только сейчас понял что
я эти вопросы задавал на тренингах разным фирмам ,получал везде уклончивые,но однозначно понимаемые ответы ,что техника не должна работать больше гарантийного срока..
причем,зап части под разными предлогами поставляться будут плохо или никак.
а что придумали (не буду называть фирму) блок будет прошиваться через карт -ридер(это упрощенно)
ни вам слизать прошивку. ни поменять блок(потому что блоки будут идти пустышками)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit WIU81(CSI) не обнуляется программа
  • CMA INDESIT WIL105 EX не обнуляется,стартует с осн.стирки.
  • СМА Indesit WIU81 не включается
  • СМА Indesit WIU81 сгорили резисторы
  • СМА INDESIT WIU81 (CSI) . Нет запуска двигателя.
  • сма Indesit wiu81 какая ошибка
