WOUchik Участник Сообщения: 33
Здравствуйте. Как обычно водится - вчера работала, сегодня нет.
Светодиодная индикация включения режима присутствует - фактическая работа отсутствует (не набирается вода и т.д.). После пуска мигающий красный индикатор включения в постоянный режим свечения не переходит-гаснет.
Думал- неисправны клапана - подкинул исправные - результата нет.
Заменил семисторы MAC97A8 управления по клапанам - результата нет.
Может, не то копаю? плата 4160-20-200, контроллер EVO2302741, 6433662с01hv.
Подскажите, если неисправен электронный блок, он ремонтопригоден?(перешив EEPROM и т.п.), либо искать варианты приобретения нового? Может, дадите адреса полезных ссылок? Заранее благодарен. |
Vidicon Участник Сообщения: 64
| WOUchik писал: | Здравствуйте. Как обычно водится - вчера работала, сегодня нет.
Вызвать мастера |
Winipuh Предупреждений: 1 Сообщения: 137
Замок работает как положено |
serviceman Гость 192.0.*.*
WOUchik, а как ему положено работать? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
WOUchik, Проверь щётки на движке. |
as5555 Участник Сообщения: 85
WOUchik, как положено
Нужно на место поставить,он когда лежит не работает.
А так проверить напряжение на двигателе,может щетки запали,на тэн напряжение проверить,в разъёме на замок напряжение проверить,иногда воду забывают открыть и вызывают мастера. |
mihaele Участник Сообщения: 1137
Модуль менять или ремонтировать тестером по плате пошарь обязательно найдётся другая деталь кроме симистора |
izmay Участник Сообщения: 247
WOUchik, было что-то похожее - проседало напряжение 220 в розетке из-за неисправной проводки. Просто перключил стиралку в другую розетку. |
Попробую по порядку:
Замок работает при включении машины ("машина стоит в вертикальном положении" дверь блокируется, на конт. 2 и 3 220V присутствует, после щелчка на конт. 1 появляется напруга - между конт. 1 и 3 220V появляется);
Вода открыта, давление в системе нормальное, фильтр на входе СМ не забит;
Никаких кодов ошибки СМ не выдаёт;
Эл. проводка в порядке (сам разводил- медь 2.5 мм);
Щётки и ТЭН проверю утром (в ин-нете прочёл Ваши советы в 3.38), хотя по моему разумению обращения процессора к работе приводного двигателя нет, пока вода в бак не набралась - а вода-то и не набирается  |
Проверить работу двигателя в режиме отжима,работает? Если двигатель в отжим ходит налей воды из шланга в кормушку до срабатывания команды прессостата ,а там напряжение на тэн смотри и т.д. |
Двигатель в режиме отжима и центрифуги кроме как зажиганием зелёного светодиода режима никак не реагирует, провода на двигатель и ТЭН от ЭМ звонятся, обмотки двигателя, щётки в порядке и звонятся  |
Неисправен модуль подоткни другой для проверки хотябы определиться где проблема |
vov5151 Участник Сообщения: 617
| sadko178 писал: | | WOUchik, Проверь щётки на движке. |
| WOUchik писал: | Двигатель в режиме отжима и центрифуги кроме как зажиганием зелёного светодиода режима никак не реагирует, провода на двигатель и ТЭН от ЭМ звонятся, обмотки двигателя, щётки в порядке и звонятся  |
sadko178 прав не поленись открутить щёткодержатели и проверить. Я уже обжигался на подобной проверке тестером.
Есть ещё вариант проверки, снимаешь верхнюю крышку, запускаешь программу стирки и рукой покачиваешь(прокручиваешь) шкив баробана (только аккуратно без излишлнего травмотизма). Правда этот способ не всегда действует(от степени износа щёток). |
vov5151,
щётки я снимал (обое , т.е. обе) , всё ОК.
Да, фишка в том, что вчера машина заработала, жёна даже однократно успела простирать... ,
однако сегодня опять то же самое (см. начало)  |
Гоблин Участник Сообщения: 1330
Смотри не подвисают ли щетки. Или в проводке по двигателю. Именно так она ведет при износе щеток. Не раз в начале заходил в тупик по это неисправности. |
Может пока напруга получше была машинка постирать и успела может попробовать её измерить Ну аесли серьёзно то прозвони сопроты на модуле которых там целый ряд по200к может и найдёшь какой оборванный |
Гоблин, mihaele,
Щётки не подвисают (подпружиннены нормально) - запас хода приблизно 2 - 3 см;
напругу в розетке мерял при запустившейся машине и нет: так и так 228-230V;
да, микрорезаки я в самом начале прозвонил - обрыва не нашёл.
Перезалил EEPROM 24с64 (респект server1s за прошивку) - результат нулевой  |
КОРОЛЬ Участник Сообщения: 66
При срабатывании замка, интикатор закрытия двери светится ? |
| WOUchik писал: | | да, микрорезаки я в самом начале прозвонил - обрыва не нашёл |
С R64 по R81 надо было прозванивать а не те что возле проца .SMDешные |
КОРОЛЬ,
постоянного свечения нет, мигает красным глазом.( кстати весёлый признак: если индикатор засветится красным ПОСТОЯННО, то машинка запустится и достирает цикл до конца).
mihaele,
Да уже мне опосля доехало, про какие резаки идёт речь: прозвонил все включая попутно диоды, стоящие в той-же линейке - всё ОК. |
Это может быть проблема по цепям блокировки двери если индикатор замка двери моргает а не горит а при этом дверь закрыта СМА думает что дверь не закрыта и не начинает работу и ошибку не какую не покажет вот исмотри цепи от самого замка и на модуле обрати внимание на разъём блокировки |
дрей Участник Сообщения: 873
WOUchik привет!
если не трудно глянь в модуле сопротивления R21(стоит 12 Ом) и элемент рядом RV3 (заместо него поставили конденсат.флажок), и транзистор на радиаторе силовой?
у меня модуль на руках после ремонта, не знаю кого ..., елементы не родные, сомневаюсь в них !!!
прошивку залил спасибо!
вечером модуль отдавать, а в установленных кем-то елементов сомневаюсь!
спасибо! |
| дрей писал: | | транзистор на радиаторе силовой? |
Какой транзистор???? зачем тытуда полез
Добавлено 06-02-2008 11:56
_liss_ Новичок Сообщения: 16
был както похожий деффект помогла замена резистора R68 точно не помню во всяком случае проверь все ризисторы начиная с R64 по R76 |
mihaele
модуль ко мне пришел после ремонта,принесли без микрухи памяти.
память отдельно в пакетике чистую и новую. прошивку мне дали по запросу в базе прошивок,
но эти три элемента паяные. вот и прошу, чтоб удостоверится что поставили родные.
транзистор стоит BCR8PM, заместо RV3 - стоит конденсатор(по идее должн стоять типа SVC 561 или 471)
меня больше интересует номинал сопротивления R21 ???
а написал в эту тему потому что WOUchik как раз занимается с этой машинкой и просто может посмотреть
спасибо! |
А еще бывает из-за плохого контакта щеток двигателя те же симптомы... |
| дрей писал: | | транзистор стоит BCR8PM, заместо RV3 - стоит конденсатор(по идее должн стоять типа SVC 561 или 471) |
Если ты думаешь что это транзистор то это на самом деле это не транзистор А RV3 не конденсатор И как можно с такими познаниями пытатся отремонтировать ел . модуль Может лучше обратится к специалисту Q1-- MAC 12N RV3-- S10 k 275 |
mihaele
спасибо!
теперь все встало на свои места! все ити элементы воткнули в модуль до меня!
поэтому и спрашивал! RV3 я сразу заменил на 10D431K - теперь найду родной.( естественно там не должен быть кондер! А написанные мной SVC 561 и SVC471 явно не кондеры! можно и так INR 561 и INR 471... )
а то что симистор назвал транзистором - ну с кем не бывает !!!
еще раз Спасибо mihaele и спасибо vov5151 !!!
удачи вам! |
Витек+ Забанен  Сообщения: 218
Рад за вас так что тема закрыта? |
тему начал WOUchik и она видимо еще в силе
а моя тема была в его теме, и закрыта.
всем спасибо! |
