sasha12792 Предупреждений: 1 Сообщения: 64
Всем привет... данная машинка пришла с дефектом закипела вода, вплоть до того что, аж оплавился приёмник для порошка, при этом клиент говорит что она странно стала себя вести, мол засыпаешь порошок закрываешь люк, нажимаешь кнопку включение (не кнопку пуска после выбора программ а именно кнопку включения )она сразу начинает крутиь влево в право до бесконечности пока не закипит и не выключишь с розетки.. выяснялось что после того как включаешь кнопку включения она сразу открывает клапан заливает воду, включается тэн и она начинает гонять всё по кругу .Если при этом нажать и удерживать кнопку старт, то она как и положено, мигнут все индекаторы останавливается как-бы делает RESET но на две три секунды и опять тоже самое, если в момент её работы нажать на любую из кнопок кроме старта то всё остонавливается, или повернуть любой кроме слектора выбора програм переключатель тоже остонавливается...... Осматрел модуль никакого криминала не обнаружил, всё чистенько на всякий случай промыл спиртом, 5V в норме, проверил все разъёмы, датчик NTC заведомо исправный подкинул, на форумах почитал выводы сделал похоже на проц или на прошивку, заведомо исправного модуля к сожалению нет, проверить нечем...... мож кто сталкивался первый раз подобный случай.. всё бы ничего как понять что глючит сам модуль или селектор выбора программ, ведь на нём тоже процессор стоит... прошивку пока не трогаю хочу услышать мнение компетентных людей..... |
Winipuh Предупреждений: 1 Сообщения: 137
server1s Участник Сообщения: 952
sasha12792, прошивка нужна,для 100% го утверждения что проц в автотесте.Так что выкладывай! |
| Winipuh писал: | | Какой стоит модуль? | модуль без опозновательных знаков, нового образца, двух сто роняя плата, процессор 6433662с01h, на нём же написано evo02302741, так же стоит uln2003а, в самсунгах к стати встречалось битая улнка, но там симптомы другие..... вот прошивка
1.rar 4,7 КБ Скачано: 522 раз(а)
Обидно-статистика чистейшая а проц в мусор! Увы sasha12792, это автотест. |
блин так и думал!!! надо модуль заказывать!! но это исключено что процессор на селекторе?? |
| sasha12792 писал: | | но это исключено что процессор на селекторе?? |
Да!Только проц основного. В разделе купи- продай есть человек который занимается продажей этих процев. |
| server1s писал: | | sasha12792 писал: | | но это исключено что процессор на селекторе?? |
Да!Только проц основного. В разделе купи- продай есть человек который занимается продажей этих процев. | извени за назойливость, а сам проц прошивать надо?? если надо то всё это бес толку программатора в нашем колхозе все равно не найду!!! |
РАДИО Участник Сообщения: 53
| sasha12792 писал: | | server1s писал: | | sasha12792 писал: | | но это исключено что процессор на селекторе?? |
если купишь болванку - то нужно прошивать.
Но, как правило, торгуют уже прошитыми процами EVO2 |
sasha12792, прошивается только внешняя память(24с64). |
Всем большое спасибо за ответы!! сегодня узнаю сколько новый модуль стоит, у своих источников, и подумаю на счёт замены проца .
Тему закрываю!! |
