CMA Indesit WIL1000OT одновременно набор воды и помпа
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
RamzesXIII
21-02-2009 10:22
Доброго дня уважаемые Спецы!CMA Indesit WIL1000OT(EU) S/N602277091 Prod.nr 46344710300 на любой программе при включении вилки в сеть без нажатия кнопки "вкл" срабатывает замок и горит лампа замка примерно через 5сек. она начинает мигать с частотой 3-5гц и включается клапан предварительной стирки(набирается вода)через 10сек. включается клапан основной стирки(набирается вода через два клапана одновременно)через 10сек. барабан делает 2-3 оборота и включается помпа идет одновременный набор через два клапана и слив машинка не реагирует на органы управления(толко при удержании кнопки "вкл"лампа замка тухнет на 1сек. и продолжает мигать) помогает только выключение вилки из сети!!!Пресостат проверил(огонь) тен исправен клапаны набора воды помпа и двигатель управляются модулем ЗАШЕЛ В ТУПИК(работа машинки чем-то напоминает режим "Test" только какой-то он инвалидный)!!!Подскажите может дело кроется в прошивке?
eskander
21-02-2009 10:28
RamzesXIII, Какую ошибку пишет?
sadko178
21-02-2009 10:37
RamzesXIII, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
RamzesXIII
21-02-2009 10:48
Диагностического ключа у меня нет а с панели управления считать ошибку не могу все время мигает лампа замка!
sadko178
21-02-2009 10:54
RamzesXIII, Вот и посчитай кол-во мыргов,это и есть ошибка.
RamzesXIII
21-02-2009 10:59
А до скольки считать?Лампа мигает с частотой 3-5 раз в секунду и без перерывов!!!
eskander
21-02-2009 11:07
sadko178, Тогда вывод однозначен, машину надо тащить в мастерскую! Иначе Здесь был Я !
RamzesXIII
21-02-2009 11:23
Какой-то Вы "Дедушка мороз" злой я к Вам за советом а Вы - "не занимайтесь самолечением доктор сказал в морг значит в морг"
Виктор Ст.
21-02-2009 11:40
RamzesXIII читай внимательно W-O-W : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132 , там всё доступно написано, ну а если не понятно тогда я не знаю как тебе можна помочь
eskander
21-02-2009 11:42
RamzesXIII, Ну машина то у тедя с самодиагнозом. Моргает замок, а в верикальном столбце ни один светодиод не горит?
Она что F9 выдала?
RamzesXIII
21-02-2009 11:51
Вот именно что ни один не горит!!!Я ведь в описании проблеммы акцент сделал только на замок вот ВЫ и подумали что я что-то упустил!
eskander
21-02-2009 13:04
RamzesXIII, Остаётся одно, попробуй сделать сброс в период с момента включения в сеть и до срабатывания замка. что ещё подсказать не знаю.
RamzesXIII
21-02-2009 13:15
А сброс выполняется одновременным нажатием и удержанием кнопок "сеть" и "старт-стоп" ???onore69,
sadko178
21-02-2009 13:24
RamzesXIII писал:
В инструкцию пользователя не пробовал заглянуть злость
eskander
21-02-2009 13:26
У тебя наверное это первая машина? почитай инструкцию по эксплуатации. там ясно пишут "удерживать старт-стоп до сброса программ" примерно 5-7 секунд.
RamzesXIII
21-02-2009 13:41
onore69,Спасибо за совет,попробую сбросить напишу результат !А с таким глюком у меня первая машина(верно замечено) Мир, Дружба, Жвачка
Виктор Ст.
21-02-2009 13:58
Если собыраешся и дальше заниматся ремонтом стир. машин тебе эти индезиты еще и не такие глюки покажут улыбка
AlexAK
25-02-2009 16:10
1) Чтобы увидеть индикацию кода ошибки на этой машине, надо снять модуль управления (на передней панели) и тогда на нем будут видны светодиоды, которые в режиме аварии (залив воды и слив одновременно для предотвращения перегорания ТЭНа на случай залипания реле нагрева) индицируют неисправность, код которой описан в инструкции (service manual).
2) Другой вариант -- подключение диагностического ключа. При первом включении к аппарату, ключ выдает код последней ошибки. Если ключа нет, см. п. 1.
Удачи.
[size=11][color=green]Добавлено 25-02-2009 17:02[/color][/size]
[quote="AlexAK"]1) Чтобы увидеть индикацию кода ошибки на этой машине, надо снять модуль управления (на передней панели) и тогда на нем будут видны светодиоды, которые в режиме аварии (залив воды и слив одновременно для предотвращения перегорания ТЭНа на случай залипания реле нагрева) индицируют неисправность, код которой описан в инструкции (service manual).
Удачи.[/quote]
Не модуль управления, а модуль индикации. Прошу прощения.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
25-02-2009 21:45
AlexAK писал:
Удачи.
И шо це таке? А разве без снятия платы свето диоды не видно как горят?
mihaele
26-02-2009 06:18
Да вы видели это чюдо , у неё одна ручка и одна лампочка и программы там хрен знает какие И показывать ей нечем ошибку на морде не чего нет Только ключём считать ошибку или прошивку смотреть ,что там сохранилось
moidodyr3
26-02-2009 08:13
sadko178 писал:
Как нет.Там есть индикация стирки.
-kolo-
26-02-2009 20:51
RamzesXIII, при одновременной работе клапанов и помпы - это авария по датчику температуры (F03) смотри его и провода до мудуля(а может и модуль труп).
Виктор Ст.
26-02-2009 21:15
mihaele писал:
шок ДА НУ !!?Нет
eskander
27-02-2009 03:24
mihaele, Ты прав!!! Вечером ездил, с такого ЧУДА косточку вытаскивать и не подключил термодатчик. Заморгала сеть, включился клапан и помпа. При отключении пресостата тоже самое. Вывод, считывать ошибку либо ключём, либо ????? В общем Антонио Мерлоне подкинул мастерам подлянку.
moidodyr3
27-02-2009 08:05
Да уж это точно.я как то столкнулся с indesit moon тоже на морде ошибку не показывает.
Виктор Ст.
27-02-2009 12:20
А где-же RamzesXIII, а то тема уже не туда завернула ?
eskander
27-02-2009 13:03
Виктор Ст. писал:
Тут-же написали что нужен ключ, вот он и пошёл за ним!
Виктор Ст.
27-02-2009 13:07
Ага точно классно
vov5151
27-02-2009 17:03
moidodyr3 писал:
гы-гы Это с чего ты решил? Иль шутиш так?
Ещё как показывает. Просто надо знать как .... ! подмигивание
moidodyr3
27-02-2009 20:56
Я наверное обленился на морду смотреть улыбка Сунул ключ и КПК и счастье.Интересно узнать как moon показывает ошибку?
eskander
27-02-2009 22:30
vov5151, Колись, чойта я на ней ни хрена не увидел кода, а блымкачка сети моргает, типа ошибка!!!
Добавлено 27-02-2009 22:30
vov5151
27-02-2009 23:27
moidodyr3, если АСЦ, то зайди на их сайт и качни презентацыю MOONов. Там и коды есть. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Indesit WIL1000OT одновременно набор воды и помпа На страницу 1, 2  След.
  • СМА indeSit WDS1040TX одновременно помпа и залив
  • СМА Indesit WIDL 86 EX не прекращает набор воды
  • сма indesit w105txex не останавливается набор воды
  • СМА indesit WS84TX набор воды синхронно с сливом.
  • СМА Indesit WIU80 одновременно залив-слив
