СМА indesit WS84TX набор воды синхронно с сливом.
leo
18-01-2010 00:37
Помогите с определением поломки указанной СМА. При включении берет программу, начинает залив воды и одновременно сливает ее. Все происходит в течении 5 минут. После - отрабатывает стоп, освобождает замок и никаких сигналов о коде неисправности. Тен цел, пробоя на корпус нет. НТС показывает 24,8 Ком. На плате видимых повреждений нет.
Lex7772
Гость 95.79.*.*
18-01-2010 11:13
Кирдык мозгам ! Меняй смело я стаким что тока не делал дохлый номер гы-гы
leo
18-01-2010 11:42
В машине ситуация в том. что постоянно работает насос, т.е. не наполняется бак водой. Если прессостатом эмитирую наполненный бак - машина начинает работать. Как смотрел схему, то управление на реле насоса идет с ULN2003A, под рукой её не было. Сегодня поменяю - отпишу. Что то мне подсказывает (а хорошо есле подскажут спецы), что мозги можно попытаться полечить. Если , может у кого есть прошивка на данную модель, прошу, поделитесь. Все номера сообщу. Родную выложу-только доберусь до компа с программаторм. Если кто подскажет - у этой машины в последнее время не работали сокращенные программы и висла она на полоскании, а при ручном переводе движка в положение отжима она программу завершала. Не может ли это быть связано? Заранее благодарен.
mishar2006
18-01-2010 11:53
Есть и у меня такая проблема, прошивку пробовал, ничего не дало, результат тот самый. ULN2003A пока не меня, прошивку могу сбросить, но это не поможет- гарнтирую.
Как поменяеш ULN2003A, отпиши результат, не хочется делать лишнее движения.
vlad1645
18-01-2010 17:06
mishar2006, поменять ULN за 20 рублей - это лишнее движение - неужели так трудно? leo, а может просто реле насоса виновато?
leo
20-01-2010 10:21
Поменял ULN2003A - СМА заработала. С улнки с15 вывода управляется реле насоса. Не стал разбираться, что случилось со м.схемой - тупо поменял. Всем спасибо за участие. Хочу сбросить в банк свою прошивку, но не знаю какой ей дать комментарий. На машине: тип INDESIT WS84TX(EX), №19502827601. На корпусе платы:215007255,00; sett./ANNO:40/02, S/N307485 ED03. Надпись на наклейке на реле платы: 4131-32, S/N:196059. Остальное в папке к прошивка. Если кому не лень. растолкуйте, какие из этих кодов являются определяющими для типа машины (платы).
mishar2006
20-01-2010 16:21
спасибо, за ответ, Вопрос решен улыбка
Гоблин
20-01-2010 17:37
leo, всеравно машинка должна была выдавать ошибку. Так как за контрольное время не наполняла бак! Да и уровни на ULN2003A просто можно посмотреть внутревенно. Даташитов на улн хоть отбавляй. Блин панацея.
Добавлено 20.01.2010 17:02
Полезная информация. Даже я не поленился.
leo
20-01-2010 23:31
Гоблин, когда я говорил, что времени не было разбираться с улнкой, я имел в виду не просто смотреть в datasheet, а включить плату на столе, или собрать схемку с несчастной и померить входа, выхода и т.д., благо, их враги наставили везде и много. Машина вела себя так.
При включении открывался клапан, подавалась вода и шла на слив. Через 5 мин выключалась и инд. горят - машина молчит. Через 5 мин клапан открывался и все повторялось. Выключал питание, перекл. в полож. резет. После включения - инд. пит. мигает, досчитал до сорока-терпения не хватило. АМИНЬ.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit WS84TX набор воды синхронно с сливом.
  • СМА Indesit WIDL 86 EX не прекращает набор воды
  • сма indesit w105txex не останавливается набор воды
  • CMA Indesit WIL1000OT одновременно набор воды и помпа
  • СМА Daewoo DWF-4220P проблема со сливом воды при отжиме
  • СМА Indesit WGS838TX проблемма со сливом
