vlanga1 Новичок Сообщения: 27
СМА Indesit WIDL 86 EX s/n:801163763 * 80319650900. Проблема в следующем: машинка с сушкой, в ней тройной клапан - 2 на лоток, 1 на сушку. При старте любой программы включается и клапан на сушку. После окончания программы через пару минут отключается, но к этому времени в баке 3-5 см воды. Проблема не в модуле, проверено заменой. Прошу помочь разобраться, кто сталкивался с этими машинами  |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1868
vlanga1, а никто ничего неминял? |
rza Участник Сообщения: 356
vlanga1, поменяй проводку, раз ничего не видишь, поможет. |
gen00 Новичок Сообщения: 9
,как поживает с лева регулятор выбора режимов.(не отвалился ли смд резистор?). |
1.Никто ничего не менял. 2. rza, подробнее про проводку, если можно. 3.gen00, про выбор режима, это был опыт или что?
Добавлено 21-04-2011 18:40
Еще вопрос к гуру: можно ли схитрить и запитать клапан от нагревателя самой сушки ? |
| vlanga1 писал: | | Еще вопрос к гуру: можно ли схитрить и запитать клапан от нагревателя самой сушки ? |
делать нечего что ли!? тогда уж выкинуть клапан и не пользоваться сушкой.
| vlanga1 писал: | | 2. rza, подробнее про проводку, если можно. |
куда подробнее? проблема в проводке, точнее в одной из клемм. Попала водичка и вот результат. |
rza, все сухо, следов воды нет. Конкретнее, на какие клеммы смотреть, скажи. | rza писал: | | делать нечего что ли!? тогда уж выкинуть клапан и не пользоваться сушкой. |
Сушка как раз и нужна. Заглушить ее- ума не надо. Совет нужен. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2268
vlanga1, Направление поиска тебе дали,включай мозги и вперёд.Если не можешь сделать,то вызови мастера. |
димуля Участник Сообщения: 904
| vlanga1 писал: | | но к этому времени в баке 3-5 см воды. |
А как она туда попадает? С сушки вода в бак не должна попадать. |
Включается клапан на сушку и гонит воду. Модуль исправен. |
| vlanga1 писал: | | Включается клапан на сушку и гонит воду. Модуль исправен. |
Сам по себе включается или его включает что то или кто то  |
sadko178, это ты типа остришь? Включается при старте программы, а выключается минуты через 2-3 уже после того, как насос сливает воду. Модуль проверен заменой на исправный заведомо. Проводка вся звонится, следов воды нет. |
lis Участник Сообщения: 143
| vlanga1 писал: | | sadko178, это ты типа остришь? Включается при старте программы, а выключается минуты через 2-3 уже после того, как насос сливает воду. Модуль проверен заменой на исправный заведомо. Проводка вся звонится, следов воды нет. |
При замене модуля делает тоже самое? чудес-то не бывает, смотрим дальше по цепи сушки. |
Остался только прессостат, завтра проверю заменой (родной звонится как нормальный, но..). Все прочее уже проверено- и проводка и остальное. |
Кузьмич Участник Сообщения: 92
vlanga1, Причем тут пресс, смотри напряжение на клапане, оно похоже приходит с момента сработки УБЛ и присутствует до момента его отключения. Вывод: пробит канал клапана (семистр, ULN, проц.) или проводка. Чудес не бывает. |
Кузьмич,симистор цел, МОДУЛЬ ИСПРАВЕН !!! Проверялся, в т. ч. и заменой на исправный. Чудеса бывают. При замене пресостата все заработало. Всем спасибо. |
