жека.ру Предупреждений: 1 Сообщения: 283
ПММ INDESIT DVLS5
Горит индикатор мойка, горит индикатор конец и мигают старт пауза и отсутствие соли. И в ошибку выходит на полоскании. Месяц назад до этой неисправности был заменен циркуляционный насос, тэн греет
Ну что то не пойму на посудомойке 3 лампочки а в кодах 4. |
Viktor72 Участник Сообщения: 502
Давно такая попадалась, могу ошибаться, похоже - Обнаружена протечка воды. |
В низу сухая подтеков нет, может слив не пашет, или помпа сдохла ну вот как по ошибке определить. |
R-I-M Участник Сообщения: 948
жека.ру, Просто надо работать.
СМА Вятка не показывает ошибок, не в носу же ковырять.
индустриальный код 36795400100 дата производства 06/11/2013
индустриальный код 36795400000 дата производства 13/04/2012
Не такая я уж и старая модель.
Простите за флуд. |
Сегодня она у меня, снял помпу- ну да подразбита но функции свои выполняет и под нагрузкой, все собрал запустил отработала хорошо, завтра буду гонять. |
При переходе на полоскание уходит в ошибку при этом включает помпу и сама не выключает пока не выключешь принудительно, выключаю, постоит отключенная минут 5 и начинают мигать лампочки и включается помпа
34rus! Участник Сообщения: 1571
ПОСУДОМОЙКИ БЕЗ ДИСПЛЕЯ
* . . . (01) - перелив воды
. * . . (02) - замок дверцы
* * . . (03) - нет слива
. . * . (04) - в обрыве
* . * . (05) - мотор блокирован
. * * . (06) - слабый залив
* * * . (07) - неиспользуется
. . . * (08) - долго греет
* . . * (09) - прошивка слетела
. * . * (10) - тен в обрыве
* * . * (11) - неиспользуется
. . * * (12) - прошивка флеш карты слетела
Добавлено 05-10-2015 08:16
И как тут разобраться??? |
жека.ру, Не нравится мое сообщение?
Я тебе твоим же скажу:
**.*(11) Wash pump failure
*.**(13) Main board NOT WORKING
Это же Arcadia.
Суб код сказать можешь? |
Понял 34rus!, индустриальный код 36795400000 дата производства 15/09/2012
Сейчас буду снимать б/упр.
Я в курсе как выглядит модуль. |
Вообщем пропаял его, поставил жду.С лупой ничего серьезного не обнаружил. |
Тотальная пропайка модуля помогла, 3 мойки подряд отработала, отдал.Всем откликнувшимся спасибо. |
Сегодня снова ушла в ошибку, из дежурного режима.
Модераторы, есть возможнось снять РЕШЕНО |
Вообщем проблемка такая, включаю в розетку постоит минут 10 и загорается 13 ошибка, проверил все электролиты ERS метром, поменял С25 470 мкФ поменял его на 1000 мкФ, еще раз пропаял плату, есть какие варианты куда еще заглянуть.
Я так понимаю возможно что такая ошибка при нестабильности питания платы управления субмодулем, что еще влечет за собой такая ошибка. |
Проблема была в шимке, заменил субмодуль с шимкой целиком. Напряжение колебалось 10-12в на выходе, но не сразу а через пару минут, элетролиты менял не помогло. Всем спасибо, темку пока не закрываю подожду пару дней. |
