CMA Indesit WISL62 нет СБРОСА
simsim
10-04-2011 20:02
Привет всем, машинка на плате Evo-ll, не выполняет сброс. При включении две средние светодиоды загораются, движок безперестанно крутит (в режиме стирке в одном направлении). При сбросе как обычно все светодиоды кратковременно загораются, затем опять средние два светодиода и все повторяется. Табло индикации исправна (модуль воткнул в другую работающюю машинку). Замешательство
regiss
10-04-2011 20:31
simsim писал:
Вот и славненько. Теперь в рабочаю машинку воткни основной модуль (перед этим прошив его под данную машинку) и круг "подозриваеммых" сузиться до одного....
simsim
10-04-2011 20:53
Может я не так выразился, в рабочую машинку воткнул основной модуль (глючный модуль), результат тот же как на родной машинке, значит все узлы + плато индикации исправны. Реакция абсолютно одинаковая, что на чужой - что на родной. Причем здесь прошивка?
simsim
12-04-2011 19:13
Пасиб на счет прошивки, взял и поменял память поставил память от Ariston AVTL 83 и все заработало!!! Да просто еще ни сталкивался с такой проблемой как память. Вобщем если че прошивка подходит только, со сдвигом всех программ на 4 программы.
prs_1
12-04-2011 20:02
simsim писал:
А че перепрошить ни как? помираю со смеху!
serviceman
Гость 94.124.*.*
12-04-2011 20:28
simsim, так можно селектор перекрутить и будет все шоколадно?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Indesit WISL62 нет СБРОСА
  • СМА Indesit Wisl62 не включается.
  • СМА Indesit WISL62 бак запаян, как вскрыть..
  • Indesit WISL62(CSI) не крутит двигатель
  • СМА Indesit WISL62 215009152.00 на EVO2 проблема ИБП
  • СМА Indesit WISA 61 нет сброса программ
