latevisitor Новичок Сообщения: 2
Добрый день.
CMA Bosch Logixx 6 Sensitive WLM20440OE/03.
На момент поломки машине 4 года.
Симптомы. При закрытии люка индикация, согласно инструкции и в зависимости от выбранной программы, меняется с максимальной загрузки белья на ожидаемое время стирки. Все штатно. Но при нажатии на кнопку старта программы мигает значок открытого люка и раздается звуковое предупреждение. Программа не начинается.
Такое поведение началось давно, возможно, с год. Машинка то включалась сразу, то могла постоять после нажатия на старт неопределенное время (от нескольких минут до часа и более), а затем безо всякого вмешательства запуститься. Теперь перестала запускаться стабильно.
Сначала напрашивается вывод, что такое поведение обычно вызывается либо плохим контактом (в данном случае, в УБЛ) либо постепенной деградацией какого-либо электронного элемента (по опыту, чаще всего - емкости или сопротивления).
На модуле управления маркировка "AKO 731799-06"; "BSH 9000449412"; "FSD-21 Advanced".
На УБЛ маркировка "EMZ Type 881", сбоку желтым: "EG-380710 30111 BC"; "Mat. Nr 9000466729".
УБЛ без термоблокировки, насколько я понял, вместо нее применен соленоид с фиксатором рычага в двух положениях. Соленоид срабатывает кратковременно и передвигает рычаг то в одно положение, то в другое. В положении "блокировка снята" все 3 контакта внутри разомкнуты. В положении "блокировка" все контакты замкнуты.
На разъеме УБЛ 3 контакта. К контакту 3 разъема припаян первый вывод катушки соленоида, со вторым выводом катушки соприкасается контакт, двигаемый рычагом защелки. При закрытом люке этот контакт соприкасается с контактом 2 разъема. А когда соленоид при старте программы передвигает рычаг в положение "блокировка", то дополнительно замыкаются еще и контакты 2 и 3.
УБЛ внутри выглядит совершенно исправным: катушка соленоида звонится (160 Ом), контакты в норме. При принудительном замыкании всех контактов внутри УБЛ, 6 раз срабатывает соленоид. Если в процессе этого или после нажать еще раз на кнопку старта программы, программа запускается.
Единственное, что настораживает во внешнем виде модуля управления - копоть на конденсаторе C41 (сразу после диодного моста на входе ИБП, 10 мкФ на 400 В) и вокруг него на дорожках и соседних деталях. Но совсем чуть. Сам конденсатор не вздулся. Возможно, копоть от чего-то другого, либо это пыль в условиях электростатики ИБП. Первичный прозвон компонентов на модуле управления ничего не дал - все, вроде бы, исправно. Конденсатор С41 я заменил, но результат не изменился - симптомы те же.
То, что соленоид срабатывает при замыкании контактов говорит о том, что симистор, включающий реле, тоже исправен. Остается проверять обвес ближе к схеме прошивки.
Нужна схема модуля управления. На файлообменнике таковой не нашел. Либо толковый совет. Не поделитесь? |
xarl Участник Сообщения: 1173
latevisitor, не ищи ...  |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1665
Emoe Участник Сообщения: 1573
latevisitor, откуда взялась уверенность что неисправность находится в злектронном модуле,а не в движуще-трущихся-покрывающе-грязью-и-накипью элементах машины?Первое мнение чаще бывает обманчиво |
Emoe, ////// |
Emoe, интуиция. В итоге проблема оформилась окончательно. При очередном включении блока микросхема с прошивкой стала быстро и сильно греться. Отключил, замерил сопротивление на выходе питания +5В относительно земли. Оно стало 10 Ом. Отрезал дорожки питания непосредственно у микросхемы. Сопротивление на +5В восстановилось до нормы, на чипе так и показывает 10 Ом. Стал смотреть чип дальше.
Добавлено 08-09-2015 13:54
И обнаружил, что вывод порта, идущий на базу транзистора, который, в свою очередь, открывает симистор УБЛ, показывает 5 Ом относительно земли (в т.ч. отсоединенный от транзистора, естественно). Замена блока решила проблему. |
дрей Участник Сообщения: 868
| latevisitor писал: | | Замена блока решила проблему. |
Не переживай так сильно, это временно!  |
