СМА BOSCH WLM20440OE/02 не блокирует УБЛ(соленоид)
dimon69
01-10-2017 12:40
Приветствую други.
СМА BOSCH WLM20440OE/02 FD9001 401047
попали в ремонт с интервалом в неделю две штуки.
Симптомы одинаковы, со слов владельцев- время блокировки дверцы со временем стало увеличеваться а за тем и вовсе не стала закрываться.
В Первой машинке совсем всё плохо, владелец начитавшись инета полез в убл повредив обмотку соленоида, спаял первые попавшиеся концы, в итоге бах(триак реле транзистор и порт проца)
Во второй ни кто не лазил. Проверен убл, цепь до проца- всё в порядке, проц видит парковку(закрытие дверцы) но при нажатии на пуск, начинает мигать индикатор парковки. Ошибок в памяти нет, в тест входит.
Если во время первого нажатия на кнопку -принудительно механически включить убл, то машинка начинает нормально работать, при выключении разблокирует его щёлкнув три раза(то есть цепи управления замком видимо исправны) это наталкивает на мысль о траблах в конфигурации, хотя на этом модуле с управлением убл реле и триаком вродебы отсутствует опция другого замка
Прошу помощи спецов, большого опыта по бошам нет.
Добавлено 01-10-2017 18:45
да, все узлы проверены они в рабочем состоянии, когда включаешь принудительно(обманув убл) процесс доходит до завершения без ошибок.
Питания эл.модуля в норме без пульсаций.
dimon69
01-10-2017 15:14
поменял- релюху триак и транзистор, ситуация не изменилась... недовольство, огорчение
dimon69
06-10-2017 07:10
в цепи контроля закрытия дверцы найден дефектный резюк, при проверке прибором показывал свой номинал, после нагрева феном-развалился...
Всем добра, удачи в ремонте.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WLM20440OE/02 не блокирует УБЛ(соленоид)
  • CMA Bosch WLM20440OE/03 - не блокирует люк
  • Стиральная машина BOSCH WLM20440OE/03 сенсор включения сбоит
  • СМА Indesit W84TX не блокирует люк
  • СМА Сandiy cs 2 104 -03s не блокирует замок
  • СМА Hansa PC5510A412 не блокирует замок
