semen04 Участник Сообщения: 156
При нажатии на сенсор не срабатывает замок, контроллер это видит и сообщает, что дверь не закрыта. Получается, контроллер получил сигнал пуска от сенсора а на замок сигнал не пришёл. Пробовал заземлять машину, ставил на резиновые коврики не помогло. Проблема решилась проще. В моей машине вилку можно вставить только в одном положении. На вилке поменял местами провода. Это изменило фазу напряжения на 180 град. Вот уже месяц машина работает нормально.
Вопрос:
Это особенность работы BOSCH, или что то вышло из строя?
У этой китайской модели ручка открывания люка пластиковая. Гарантию держит а затем ломается.
Попробую заземлить и дальше смотреть как работает. |
Emoe Участник Сообщения: 1573
дрей Участник Сообщения: 868
| semen04 писал: | | ставил на резиновые коврики не помогло |
И откуда эта байка пошла про резиновый коврик...???
У тебя, что под машинкой оголённые провода лежат, что ты её решил от пола изолировать?
К тому же ножки у машинки и так резиновые, а если железяка продавила резинку ножки, так это для не заземлённой машинки только в плюс, лишний потенциал в землю уйдёт.
Придешь к клиентам, а там коврик лежит, резиновый под машинкой, а то и два, чтоб током говорит, не билась! Она от этого только сильнее щипать током будет! |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2255
semen04, Исправляем заголовок. |
Что не так в заголовке темы |
Ну по посту можно догадаться,что это сейф,в котором хранится фамильное столовое серебро(золото) вилки например,и дверца чото барахлит  |
Проблема состоит в том,
сенсор пуска машины срабатывал так, контроллер видит пуск, но пуск не проходит на замок. Иногда замок срабатывал. То есть всё цело но не работает.
Ремонт:
поменял местами провода на сетевой вилке. У меня сетевую вилку можно только в одном положении вставить.
Уже месяц машина работает без сбоев.
Объясните почему работает и что ждать дальше ждать. |
Существуют цепи контроля исправности элементов машины,которые проверяет контроллер,и в случае неисправности -обрыв,короткое замыкание,утечка на корпус - не включает (отключает) машину.Как вариант,перевернув вилку в розетке ты мог уменьшить потенциал измеряемый контроллером при утечке тена. |
На тэн не похоже. После нажатия сенсора, контроллер выводит сообщение люк открыт, затем стоит от 5 мин. до 2 часов и замыкает люк, стирка началась.
Можно заземлить, если перестанет работать, то наверное тэн. |
xarl Участник Сообщения: 1169
semen04, не занят другим делом ..... |
Да я занят. Ремонт принтеров и компьютеров иногда телевизоры. Без схем и документации только свое оборудование ремонтирую. А тут ни схем, ни документации, мрак. |
