СМА Сandiy cs 2 104 -03s не блокирует замок
кент
25-11-2009 12:20
сма Сandy cs 2 104 -03s не блокирует замок,пуск в режиме ожидания, горит л-ка 1000 об. на кнопки не реогирует, все тавесное проверил в норме. На модуле некаких повреждений нет. Пресостат при пренудительном переливе включает помпу, блокирует замок. Спасибо за помощ.
!!! Предупреждение :
  Нет бренда Candi !
Неправильно оформлен заголовок!
eskander
25-11-2009 12:51
кент,
На модуле некаких следов нет
А какие следы там должны быть? Информации мало! Где замеры и т.п.?
Тему нормально оформи.
Doka__
25-11-2009 20:12
кент писал:
candi cs2104ru не блокирует замок, ... Пресостат при переливе-включает помпу, блокирует замок.
Так блокирует или нет?
serviceman
Гость 94.255.*.*
25-11-2009 20:29
кент, нет такого бренда.
кент
27-11-2009 21:40
Где замеры и т.п.? Какие? нет такого бренда, извеняюсь Candy2 104 ru. С помощею сервесного прибора ОБНАРУЖЕЛИ ошибку е2, удалили, машина ожила, проблему решили но вапросыы остались: как ошибку прочитать, можно ли удалить ошибку фесом самой машины?
serviceman
Гость 94.255.*.*
27-11-2009 21:51
кент, не приведешь тему в порядок-приведу твой профиль к логическому завершению.
кент писал:
Candy2 104 ru.
нет такой модели
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Сandiy cs 2 104 -03s не блокирует замок
  • СМА Candy 1096TXT не блокирует замок
  • СМА Hansa PC5510A412 не блокирует замок
  • СМА Electrolux EWW12470W блокирует замок
  • СМА LG F1096TD3 не блокирует дверь
  • СМА Indesit W84TX не блокирует люк
