CMA Ardo TL105S останавливается после 1 мин. стирки.
wwadim
17-11-2010 15:33
Здраствуйте. Стиральная машинка CMA Ardo TL105S s/n: 20062502237-012980027-04, с модулем MINISEL 546079600-02. Пришла в ремонт с проблемой запуска (индикация горит, но не включается). После осмотра нашёл воду в УБЛ, заменил на новый, машинка заработала, и тут же остановилась. Проблема в следующем: при выборе любой из программ стирки, машинка делает кратковременный слив воды (около 15с.), потом кратковременный набор воды (около 20с.), после происходит вращение барабана по часовой стрелке (около 25 с.), и всё, мёртвая тишина. Датчик уровня ещё не замкнул контакты Р11-Р14, значит проц. не видит что в машине есть вода, и набор воды должен продолжатся, но не продолжается. Достаточно вытянуть вилку шнура из розетки и тут же вставить, машинка оживает, добирает воду до срабатывания датчика уровня (1-й уровень), и процес стирки продолжается уже без проблем.Нагрев воды есть. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите в какую сторону копать. Не пойму почему машинка останавливается недобрав до уровня воду, что ей мешает продолжать набор воды. Зарание благодарен за ответы, С МИНИСЕЛАМИ сталкивался мало, может что то упустил?
дрей
17-11-2010 16:06
а что отвечает за набор воды, кроме прессостата? проверил?
demex
17-11-2010 16:42
Добрый день. В этой модели стоит тройной клапан. Скорее всего котушка, которая отвечает за основную стирку, перегорела. Вывод - замена котушки, ну или всего клапана.
З.Ы. Но нужно проверить, почему была вода в УБЛ.
дрей
17-11-2010 16:47
demex,
Ну взял и все расcказал! Зачем? Пусть человек сообразит если он мастер, достаточно путь для мысли указать, направление.
demex
17-11-2010 16:58
to дрей
Извини, сразу не понял про твой вопрос-направление. намотаю на ус Нет
wwadim
17-11-2010 17:04
demex большое спасибо, токо не катушка перегорела, а провод питания в обрыве у самой фишки, держался токо на изоляции. Всё устранил. Вода в УБЛ была из за манжета люка, наполнил силиконовым герметиком, проверил, всё в норме. Всем большое спасибо за то что откликнулись, тему помечаю решённой. Обидно только что такой мелочи сам недосмотрел ((.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Ardo TL105S останавливается после 1 мин. стирки.
  • с/м ARDO TL105S после грозы
  • СМА ARDO TL105S сгорел модуль после замыкания проводки на ко
  • СМА ARDO TL105S. Номинал R9
  • СМА ARDO TL105S нет пуска.
  • СМА ARDO TL105S не включается
