CMA Ardo FLS 100 E не включаеться.
Дима2002
23-03-2010 12:49
Ardo FLS 100 E не включаеться. Не горит ни один индикатор. Со слов друга вызывали мастера, тот подкинул плату MINISEL. Машинка заработала. На плате при проверке не найденно ни одной неисправной детали. Подозрение на mc908jl8cpe. меняеться ли она и где взять прошивку.?
fagg
23-03-2010 13:02
Дима2002, питание мерил?
Что происходит при нажатии кнопки пуск?
Дима2002
23-03-2010 13:07
Питание есть. Ничего не происходит. Тишина.
Dima700926
23-03-2010 13:09
А кварц генерит?
Дима2002
23-03-2010 13:25
Да есть генерация.
lomaster16rus
23-03-2010 14:30
Тему бы исправил, автор.
mishar2006
23-03-2010 14:40
Ещё возможна проблема с самим прогаматорм, он просто не выбирает ни одной програмы и стоит в режиме "0" (выключено)
mast-ernn
23-03-2010 19:36
Дима2002, Если после замены паты она ожила, то следует еще раз проверить детали, проследить цепь по замку двери, проверить симистор мотора(на радиаторе).
serviceman
Гость 94.255.*.*
23-03-2010 20:07
mast-ernn писал:
стопудово!
Если он мертв,то и индикации не будет ни разу.
Semak
23-03-2010 23:37
Дима2002 писал:
А какие конкретно элементы и чем они проверялись? Вот ни за что не поверю, что был выпаян каждый элемент и его проверяли хотя бы просто мультиметром.
Добавлено 23-03-2010 23:40
Дима2002 писал:
Питание есть
Какое питание, сколько?
Дима2002
24-03-2010 08:31
Семистор целый. Питание на кнопки 5 вольт уходит. было окисление на ногах mc908 похоже вода попадала когдато. Выпаивал не все )) транзисторы ,диоды, семистры проверил ,проверял обычным мультиметром ).
Добавлено 24-03-2010 10:51
Семистор на мотор открываеться командой с mc908. на кнопки тоже с проца через резисторы. То есть пока проц не начнет отвечать, принимать команды это хозяйство не оживет. Или я не прав?
Пилот
24-03-2010 09:22
mishar2006 писал:
mishar2006, Флудим, тему читаем не внимательно? Двух предупреждней не хватило? Третье будет последним, после него автоматом бан.
Автором сказано четко
Дима2002 писал:
что говорить что проблема именно в модуле и ни где более.
mast-ernn, И ты туда же? Не включается, я понимаю это как нет индикации ни какой и автор говорит об этом же,
Дима2002 писал:
любитель флуда?
С какой стороны озвученные тобой детали, к озвученному автором дефекту? Хочешь бан?
Дима2002, Ты что хочешь? Отремонтировать старый модуль, что бы было про запас? Или твой друг после озвучки цены ремонта, решил отказаться от ремонта и позвал тебя?
Дима2002 писал:
вот тебе и ответ, процессор можешь и заменить, только где прошивку возьмешь? Цена вопроса для таких извращений?
Прочти внимательно правила создания тем, что бы для тебя не стало неожиданностью, что тема удалена, а тобой было получено предупреждение.
Для нормальных ответов, должны быть нормальные вопросы и результаты измерений.
Дима2002
24-03-2010 09:37
Замечания приняты к сведению. Хочеться про запас восстановить. Прошивку не реально найти? Здесь есть смысл посмотреть http://servicenet.merloni.com
Пилот
24-03-2010 10:12
Дима2002 писал:
Это не тот Merloni, да и нет там подобного.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Ardo FLS 100 E не включаеться.
  • CМА INDESIT WISL 85 XEX Не включаеться тен.
  • СМА Hansa PC4580B422 comfort800 не включаеться
  • CMA ELECTROLUX EW 1077F не включаеться мотор стирки.
  • СМ.КАНДИ Activa Smart 16DE не включаеться
  • сма lg wd 10150 не включаеться 1 раз пищит,экран ни светит.
