СМА Hansa PC4580B422 comfort800 не включаеться
AC-DC
22-11-2010 12:49
плату снял,сгорели три симистора и три кондюка,симисторы акваспрея и клапанов подачи воды. дороги выгорели в нескольких местах. клиент сказал плату уже меняли пару лет назад.может кто подскажет номиналы кондюков,да и фото модуля в хорошем качестве. я своё фото прилагаю в отвратном качестве.
с мобильника
РАВ
22-11-2010 16:30
Вроде там не конденсаторы, а варисторы.....
А фото смотри...
mast-ernn
22-11-2010 16:34
AC-DC, Пальцем ткни что за
AC-DC писал:
Проверь сначала порты проца по данным цепям!!!!!!!!!!!!!
РАВ
22-11-2010 17:13
Ну и смотрите, почему не включается
Схемка блока питания уже озвучивалась. Выключатеть 220В встроен в селектор. Общий провод БП - шина +5 В
Ну а порты микроконтроллера, "ответственные" за указанные симисторы, могли и не выжить. Защиты по этим линиям по сути нет
А вообще, при таких внешних последствиях, возможно, МК умер навсегда
AC-DC
22-11-2010 18:55
варисторы целые,кондюки планарные в цепи с симисторами им хана. сейчас попробую симисторы подкинуть.Общий провод БП - шина +5 В так и есть. хотя ранее с вылетом симистора на акваспрей процентов 50 процик выживал. а тут три симистора убито. буду пробовать.отпишусь
xarl
22-11-2010 18:58
Ну раз на раз не приходится... Совсем недавно был похожий, и ничего, живой. Фото бы проц. с хорошим разрешением... Вернее того, что рядом с проц.
РАВ
23-11-2010 09:43
А вообще, симисторы просто так не горят. Или вода попала на модуль, или проблемы с клапанами
А это участок справа от микроконтроллера
Дорожки по упралению указанных симисторов проходят сверху (на плате). Выводы МК 2, 4, 5
AC-DC
23-11-2010 15:29
Спасибо ребята всем за участие.в частности РАВ. процику кранты.коротыш выдаёт. И я тупанул сразу не разглядел,у процессора сдвоенные сопротивления обгорели,тему наверное зря создавал. РЕШЕНО.
МИГУЛЯ
29-11-2010 14:22
там стояли тиристоры PH6d
так вот чем их заменить?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hansa PC4580B422 comfort800 не включаеться
  • СМА HANSA PK4580
  • СМА Hansa PCP 5510 B 614 -- E51
  • СМА HANSA ошибка Е51
  • СМА Hansa PC4580B425 - E21
  • СМА Hansa PC 5580B425 код ошибки Е33
