CMA ELECTROLUX EW 1077F не включаеться мотор стирки.
РАФАЕЛЬ
18-03-2008 12:30
Данная машина не включалась,после проверки платы управления было обнаруженно вздутая микросхема, на плате она под номером IC5 TOP209P и оборванный R98 100ом.После заменны деталей машинка запустилась, включаеться индикация работает выбор программ,заливаеться вода и всё....... Мотор стирки не включаеться.
блок управления EWM 2000 WM рядом надпись WL501T4R .
Может кто сталкивался с похожим дефектом,или схемкой подсобит чтоб знать что откуда растёт.
mihaele
18-03-2008 12:42
РАФАЕЛЬ писал:
Там всего один мотор и на стирку и на отжим вот его то проверили??
А реле реверса шелкают??
vov5151
18-03-2008 13:37
РАФАЕЛЬ, нашёл у себя картинку по модулю, скину по мылу. Может пригодится. улыбка
pankomarina
18-03-2008 13:48
С такой моделю 14 машинок нужен прод номер начинается на 914...... 10 цифр
Добавлено 18-03-2008 16:51
Ошибся 11 цифр
mihaele
18-03-2008 14:12
pankomarina, Но подойдёт он на большинство из них при соответствующем вводе конфигурации А зачем тебе прод. номер нужен
Алесей
18-03-2008 14:16
mihaele, Хороший вопрос.. Опередил меня... Наверное у разных прод номеров блоки работают по разному. улыбка
pankomarina
18-03-2008 14:25
чтоб на сайте проще искать
mihaele
18-03-2008 14:27
Алесей, Но вот интересно будет ли ответ голливудская улыбка
Добавлено 18-03-2008 14:29
О уже есть
Алесей
18-03-2008 15:02
pankomarina писал:
Так ты ж уже нашел.Сам говоришь 14 штук. Бери любую.Да и чего ты там на сайте найти можешь про сам блок кроме того что поменять его целиком?
Хотя принципиально ты конечно прав прод номер штука нужная.Очень, даже необходимая как скажем шасси ( правда не в данном случае)
pankomarina
18-03-2008 15:29
Алесей,
РАФАЕЛЬ, Схему спрашивал А я сам на сайт procorner всего пару раз заглядывал, вот и самому было интересно посмотреть что я там найду увидел там 14 машинок и ляпнул , а потом сам первую щёлкнул. вод только сегодня чтото и-нет не идёт ни чё ни грузится.
mihaele
18-03-2008 17:06
А на Pro Corner почти всегда то пароль по несколько раз вводишь то не открываеться плюнешь и идешь в бумажках капаться
А что то аффтара темы не слыхать
Алесей
18-03-2008 17:22
pankomarina, Он схему на блок спрашивал, а этого на сайте нету..
mihaele, Ну эт у Вас что то.. У меня все нормально работает.. Правда вот два дня тому глючил А щас опять нормально..
mihaele
18-03-2008 17:40
Алесей, Может и у нас чего по несколько менеджеров одновременно ломятся туда со своими заказами Хотя не должно влиять линия выделенная через спутник всё остальное работает нормально на верно не в то время попадаю Надо из дома попробовать
valerievich
18-03-2008 20:06
РАФАЕЛЬ , ты где ?
lomaster16rus
18-03-2008 21:11
В тест ему, ошибку считать и все ясно будет.
serviceman
Гость 207.226.*.*
18-03-2008 21:58
mihaele, нормально прокорнер работает.Каждый день бываю там.
РАФАЕЛЬ
18-03-2008 22:34
РАФАЕЛЬ , ты где ?
Да здесь я.
Просто у колеги сегодня праздник и пришлось это дело отметить,а блоку придёться подождать до завтра.
pankomarina писал:
Ну если так нужен,то завтра посмотрю и дам знать.
Добавлено 18-03-2008 23:37
lomaster16rus писал:
Кстати а как это сделать.
Объясни что нужно нажать для тестирования. .
serviceman
Гость 207.226.*.*
18-03-2008 22:42
РАФАЕЛЬ, завтра дам мануал.
pankomarina
19-03-2008 10:20
РАФАЕЛЬ, Код конфигурации после замены модуля вводил?
Посмотри что я нашёл.
Добавлено 19-03-2008 13:38
РАФАЕЛЬ, Чето в форум не проходит файл 200 кбайт , смотри е-майл.
РАФАЕЛЬ
19-03-2008 17:01
pankomarina писал:
смотри е-майл.
Cмотрю.И там не чего нет улыбка
mihaele
19-03-2008 17:36
Дык ты зайди в раздел .. файлы... быт. техника... там мануальчик как раз на твою модель и лежит голливудская улыбка
Добавлено 19-03-2008 17:37
Это в самой верхней строке
pankomarina
20-03-2008 07:53
РАФАЕЛЬ, Текста, нет смотри вложение дложен быть архив, адресс:[email protected]
должно быть сечас повторно отправил показывает что прошло, смотрми.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA ELECTROLUX EW 1077F не включаеться мотор стирки.
  • CMA Electrolux EWS1020 всегда моргает конец стирки 11раз
  • СМА Electrolux EWS 1020 после слива "конец стирки"
  • СМА LG WD10130N-отключается во время стирки
  • CMA Indesit_WIUL103 не отрабатывает программы стирки.
  • СМА LG WD-1015(0-9) ошибка во время стирки
