simsim Предупреждений: 2 Сообщения: 67
В положении "stop" выбора программ, моргают светодиоды на панели, как только выбираешь программу все нормализуется. Кондеры в порядке, любая программа работает. Может кто сталкивался с проблемой? |
slava.jw Участник Сообщения: 112
simsim, моргают со стабильной частотой или нет? |
Нет, слабое (тусклое) беспредельное моргание! |
fetisov Предупреждений: 1 Сообщения: 22
Бывает.Нестоит заниматся етим, машинка же работает.По пробуй заменить 74нс595 на плате индикации. Помой модуль спиртом, пропаяй то и другое, замени кондеры по питанию. |
server1s Участник Сообщения: 952
| fetisov писал: | | По пробуй заменить 74нс595 на плате |
АЕ1010
Добавлено 23-09-2009 19:55
simsim, где то была подобная тема но давным давно.Если память не изменят проблема из-за слишком длинного шлейфа идущего на индикацию. |
Все может быть. Возможно из-за наводок, попробывать екранировать шлейф фольгой или чем-то?. Но как подключить к земле?. |
Egor_A Предупреждений: 1 Сообщения: 51
прозвони светодиоды и .замени пробитый .HC не трогай |
eskander Участник Сообщения: 897
fetisov, | Цитата: | | Возможно из-за наводок, попробывать екранировать шлейф фольгой или чем-то? | ты сам хоть раз это делал? Думаю что нет! Так зачем ахинею нести?
Egor_A, | Цитата: | | прозвони светодиоды и .замени пробитый .HC не трогай | А что если один пробитый, то остальные дёргатся начинают? Я не знал! Да, а что такое НС?
Добавлено 23-09-2009 23:04
simsim, Предложи клиенту по окончании стирки выдёргивать вилку с разетки, Прочеши типа, она так показывает что может сломатся и клиент больше этих морганий не увидит.
| Цитата: | | Если память не изменят проблема из-за слишком длинного шлейфа идущего на индикацию. | Так и есть! Забей на неё, машина живая! |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
eskander, Это он шифрует, что бы кто знает понял, кто не понял, значит и не надо.
Вот ты похоже не понял, значит для тебя второй вариант  |
Гоблин Участник Сообщения: 1327
simsim, машинка еще живая!
Читаю пацталом который день.
Мне кажется что после усиленного ремонта миниселу не выжить. |
Я на самом деле такие отклонение не трогаю. Работает, тогда все в порядке. Когда умрет тогда ремонт. |
Да, я по началу тоже подумал что помехи по шлейфу или что-то в этом роде и запитал плату индикации отдельно от модуля (5в), история та же самая, только частота мерцания чуть-чуть меньше. Кстати там не 74нс595, а 74нс164, надо посмотреть может сходные логики.
Добавлено 25-09-2009 16:51
Это оказывается 8-раз.регистр с последовательной загрузкой и параллельной выгрузкой, его аналог КР1564ИР8. Надо пробовать менять иначе еще что? |
после замены замены модуля на новый тоже програмы выполнялись но шло слабое промигивание индикаторов
поставил другой блок тоже промигивают .
снял планку со светодиодами заменил битый и промигивание ушло . |
regiss Участник Сообщения: 945
| Egor_A писал: | | заменил битый и промигивание ушло |
Не понял?
LED был "битый" но при этом святился ? или как ?
Выражайся конкретней. |
simsim, какая микруха на плате индикации? |
менял LED 1,5-2 года наад.мерил прибором или подавал 5 вольт-не помню.74нс595 на плате индикации тоже менял - результата 0
simsim - выкрути 2 самореза сними панель светодиодов .подай 5 вольт на каждый LED или выпаивай по очериди по одной ноге LED включай и проверяй на машине
у LED общяя шина и через битый проходит перемерка на все и они промигивают |
У меня был такой же случай на вертикалке, но после 380в. Там даже пробило 7805, все згорело. После замены модуля и ремонта платы индикации, 3шт-74нс 595, но ЖКИ. И после етого сегменты ЖКИ тоже дергались, машина работала. Вот теперь подумал, правда не помню на плате индикации есть кондеры, если есть попрбуй их заменить. |
Привет Всем решил отписаться вообщем Egor_A прав! Один из светодиодов на плате DL18 не мигал, но при проверке тестером, в отпаенном виде работает (в одну сторону горит, в другую нет). Интересно что он работает непросто, а в импульсном режиме. Короче RND-генератор, кстати в обратную сторону тоже, по этому светодиоду и проскакивал ток! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ДИСКУССИЮ! |
| simsim писал: | | Один из светодиодов на плате DL18 не мигал |
Стоп, стоп, стоп
Я до этого задавал вопрос
| regiss писал: | | LED был "битый" но при этом святился ? или как ? |
Так, всётаки, получаеться что он в тесте НЕ ГОРЕЛ (не мигал) ? |
Короче при подключении платы (без транзистора на ней) светодиод не мигал, а остальные мигали. При проверке самого светодиода (отпаенного) он горит, ну а на тестере показания нестабильные! Почему на плате он не работает?- ну может напряжение микросхемы недостаточно, вообщем че-то такое! |
