СМА ARDO WD128L при вращении барабана моргают светодиоды
13-03-2011 09:11
машинка выполняет все программы. при вращении барабана периодически моргают светодиоды чем больше обороты машинки тем чаще моргают светодиоды. Проверил модуль на наличие непропая. Снимаю ремень со шкива светодиоды не моргают больше. Палкой прижимаю шкив на моторе индикаторы начинают моргать чем сильнее прижимаю тем чаще моргают. Разобрал мотор прочистил пыль графитную, все прподул, щетки нормальные, подшипники нормальные проблема осталась прежней. что может быть
forest71
13-03-2011 10:46
Посмотри кондёры по питанию.
xarl
13-03-2011 12:11
Нет, это не "кондеры". Модуль такой?
555
14-03-2011 04:58
на форуме нашел что проблема может быть с дроселем стоящем в модуле, сегодня попробую сменить
Vitalik723
14-03-2011 13:47
подкинь другой двигатель. Такое было, помогла замена двигателя
555
14-03-2011 15:46
xarL, модуль стоит такойже MINISEL 1200 45DX-100SX-65D 546084500-01 а если попробавать поставить кондеры 0,47 мкф на щетки и массу. сгладят помеху или нет
keris
14-03-2011 17:02
Попробуй поставить 0,1 мФ на 600 В параллельно щеткам прямо на колодке двигателя.На Whirlpool это решило проблему.
слава1967
15-03-2011 10:33
Проверь RC-цепочку которая стоит после диодного моста перед двиглом. Была такая проблема.
Добавлено 15-03-2011 10:58
Между дросселем и выпрямителем если не изменяет память
555
15-03-2011 12:23
сменил дроссель (поставил от MINISEL 800) все заработало индикаторы больше не моргают. Всем спасибо за советы.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO WD128L при вращении барабана моргают светодиоды
  • CMA ARDO AE1010 моргают светодиоды на панели
  • В стиралке Ariston AL-88X при вращении барабана шум
  • стиралка kaiser w4.08 треск при вращении барабана
  • Ardo WD128L не крутится мотор вентилятора сушки
  • сма Ardo WD128L пробит дроссель в модуле Minisel1200
