CMA Ardo AE1000X номинал резистора
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
scorpionlion
21-04-2010 23:10
CMA Ardo AE1000X
подскажите пожалуйста номинал резистора, обгорел бедняга и теперь все полоски на нем черные, прозванивается как 100 кОм.
Фото платы управления с двух сторон
http://monitor.net.ru/forum/ardo-ae1000x-download-28738.html
Ae1000x
constan
21-04-2010 23:22
scorpionlion писал:
CMA Ardo AE1000X
Он и есть - 100 кОм.
scorpionlion
22-04-2010 07:14
Спасибо
scorpionlion
23-04-2010 13:09
После восстановления дорожек, разъема и замены симистора BTB04 стиралка не заработала. Буду искать дальше. Напишу Симптомы.
Пилот
23-04-2010 17:43
Вообще то стандартная Ardo ситуация после восстановления проблем с работой машины не возникает, зачем симистор менялся? При прогаре он не страдает.
scorpionlion
23-04-2010 20:16
это часть платы с обратной стороны, стрелкой отмечен симистор, а линиями выгоревшие дорожки. Симистор был пробит анод-катод
симистор
constan
23-04-2010 21:00
scorpionlion писал:
Дорожка просто так не горит,смотри то,чем этот симистор управляет.
sadko178
23-04-2010 21:08
constan писал:
Горит ещё как ,вследствии слабого контакта в разьёме и плохой пайке.
constan
23-04-2010 21:17
sadko178 писал:
constan писал:
Эта дорожка, врядли сгорела из-за контакта.
sadko178
23-04-2010 21:41
constan писал:
Какова по твоему мнению причина сгорания?
Ailon
23-04-2010 21:44
Пилот писал:
Симистор управляет УБЛ, причина попадание воды на УБЛ и вследствии отказ УБЛ (точнее КЗ), когда причина плохая пайка, то размер сгоревшего гораздо внушительнее .
Проверь УБЛ, попробуй на прямую стопудово
constan
23-04-2010 21:52
sadko178 писал:
constan писал:
Ailon, уже ответил, повторю: Замыкание в УБЛ из-за попадания воды, или старости.
sadko178
23-04-2010 22:01
constan писал:
Замыкание в УБЛ из-за попадания воды .
Нет при этом летит сим и в лучшем случае горят дорожки,но только не контакты,от старости становится слабым контакт,вот тогда и горит так как на фото.
constan
23-04-2010 22:05
sadko178 писал:
constan писал:
Я и имел ввиду дорожку обозначенную маркером.
scorpionlion писал:
Ailon
23-04-2010 22:15
sadko178 писал:
Я думаю что если не отказ УБЛ они бы ещё несгорели, при замыкании внутри УБЛ ток через эти контакты проходит больше и разрушаются раньше, скорее там и так готовился пожар, а факте получилось сегодня и всё вместе с УБЛ,
Пилот
23-04-2010 22:35
scorpionlion писал:
А сам порт процессора сравнивал с остальными?
scorpionlion
23-04-2010 22:48
Ailon писал:
да, наверное симистор попал в цепь между фазой и нолем из-за кз выгоревших контактов 8 и 9
Добавлено 23-04-2010 22:51
Что значит отказ УБЛ - визуально увидеть это можно? или прозвонить?
Ailon
23-04-2010 23:09
УБЛ-Устройство Блокировки Люка,
scorpionlion писал:
или прозвонить?
проще
Ailon писал:
попробуй на прямую
constan
23-04-2010 23:11
scorpionlion писал:
Ailon писал:
Можно, если разобрать, но лучше - заменой на новую.
Dim-
23-04-2010 23:17
Дорожка, обозначенная маркером, и симистор цепи замка сгорели из-за нагара между этой цепью в районе контакта (№8) силового разъёма и контактом выше (№9) того же разъёма. Нагар очень хорошо проводит ток.
В результате - выход симистора замка в коротком замыкании, горят дорожка и симистор. Сам замок именно в этом случае обычно не при чём.
А образовался нагар из-за слабых контактов №9 и №10 пластмассового штекера силового разъёма. Из-за ""удачнейшей"" разработки ""гениальных"" инженеров через эти откровенно слабенькие контакты в процессе стирки при нагреве протекает ток в 10 Ампер.
scorpionlion, нагар хоть счистил с платы?
Если порт процессора по замку неисправен, а замок исправен, и люк не блокируется, то как вариант (в случае отказа от нового модуля) можно рассмотреть включение замка на прямую в сеть (включаешь вилку в сеть - люк сразу блокируется, машинка готова работать при нажатии "старт". После стирки выключаешь вилку из сети, люк разблокируется).
Я так делал.
scorpionlion
23-04-2010 23:25
Ailon, на столе плату можно симитировать без подключения двигателя и клапанов?
Добавлено 23-04-2010 23:32
ничего подозрительного не увидел
включить напрямую - это пластинка должна быть утоплена, т.е. замкнуты контакты с толстыми проводами BP3 BP2
Ailon
23-04-2010 23:59
scorpionlion писал:
имел ввиду УБЛ, может плохо намекнул, или кто то невнимательно прочитал
scorpionlion писал:
именно!!! и пробовать вкл. СМА, если заработает, УБЛ хлам, незаработает то симистор или что нибудь ещё
scorpionlion
24-04-2010 09:58
при замкнутых контактах - включаю сеть, выставляю программу, нажимаю старт - через несколько секунд щелкнула релюшка, замыкаю контакты дифдатчика и всё. через какое-то время щелкает релюшка и END. Это все на столе без клапанов и двигателя, без тена и датчика температуры. Клиент говорит тоже самое - на стиралке. В понедельник заберу всю стиралку к себе - находится за 30 км от города.
Напряжение появляется только между 1 и 6 выводом, на другие выводы клапанов не поступает. еще в какой-то момент оно есть на сливном насосе
sadko178
24-04-2010 10:26
Вот такой блок с точно таким же прогаром после восстановления прекрасно работает.
Ailon
25-04-2010 19:11
scorpionlion, Надо наверно восстановить дорожки как показал sadko178, а потом вопросы
Бывает что хуже сгорает, аж смотреть страшно, но после востановления работают прекрасно,
Правда не давно после новичка из сервиса ремонтировал, так он востоновил, при этом повредил ножку семистора движка, но недогодался и клиент обратился мне, заменил трёхножку и всё, хорошая холява получилось
Добавлено 25-04-2010 19:12
Кстати ребята у Вас у обоих только чуть-чуть, ПОВЕЗЛО
Ельников Дмитрий
25-04-2010 20:29
scorpionlion, если не хочешь повторения проблемы, нужно вырезать горелый текстолит , а подходящие провода попарно соответственно спаять (которые соединяются на плате) ДО соединения с платой. Удачи!
scorpionlion
29-04-2010 20:41
Забрал сегодня весь агрегат в ремонт. Плата восстановлена следующим образом, как на снимке.Есть некоторые вопросы. Третий красный провод на дифреле давления зачем нужен? - чтобы не перелить воды больше чем надо? Как правильно должно работать УБЛ? при замыкании контактов с него картина следующая - после выбора программы и нажатия кнопки старт проворачивается сливной насос, затем срабатывают клапана ( в зависимости от программы), проворачивается основной двигатель влево-вправо, замыкаю контакты дифреле, клапана отключаются, основной двигатель продолжает работать. Через какое время должен включиться тэн?
Ae1000x
server1s
29-04-2010 20:47
около 5 минут на быстрой стирке.
scorpionlion
29-04-2010 21:01
с третьим проводом разобрался - при избыточном давлении включается сливной насос, Ура и тэн уже включился, правда вместо тена лампочка.
lomaster16rus
29-04-2010 21:58
9 и 10 контакт надо было между собой соединить не через плату..
scorpionlion
29-04-2010 22:03
изначально предполагалось заменить расплавившуюся пластмассовую колодку разьема
Dim-
30-04-2010 13:38
А так же 1-й со 2-ым и 3-й с 4-ым, а то тоже. возможно, погорят, даже если
scorpionlion писал:
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Ardo AE1000X номинал резистора На страницу 1, 2  След.
  • СМА Ardo, электр. модуль 54608060, какой номинал резистора?
  • СМА Ardo AE1000X. Нет отжима.
  • СМА ARDO AE1000X нет индикации
  • СМА ARDO AE1000X взаимозаменяемость модулей.
  • СМА Ardo AE1000X отсутствует модуль.
