СМА Ardo, электр. модуль 54608060, какой номинал резистора?
serhio_67
13-09-2008 20:30
СМА Ardo, электронный модуль Minisel, 45SX-65X-100D SR-20800078-0027. В результате замыкания модуль сгорел. Причина устранена, в замен установил другой модуль более ранней версии. СМ работает нормально. На несправной плате заменил симисторы. К сожалению номинал резистора R9, определить невозможно. Подскажите номинал. улыбка
Пилот
13-09-2008 21:24
serhio_67, Модель машины допиши в названии темы, и номер модуля начинается 546....
в твоем варианте 546080600-03.
Попадалось два варианта: в одном было 47 Ом в другом 100 Ом
serhio_67
13-09-2008 21:39
Машина у клиента, будут только на следующей неделе. Уточню модель, обязательно напишу. улыбка
serhio_67
13-09-2008 22:59
Есть проверенная инфа. R9 такой же как R1 - 100 Ом. Пилот, спасибо за участие! Удачи! улыбка
server1s
14-09-2008 06:42
А мне кажется любой омник,все равно на обрыв,клапанов и замка.
Пилот
14-09-2008 16:03
server1s, Любой омник, это что? От 1Oм до 999 Ом. Выражайся яснее.
Конкретно в данной ситуации, именно в этой цепи-по замку, попадалиль два варианта сопротивлений, на одном и том же п/номере модуля.
server1s
14-09-2008 19:12
Пилот, ну дык ничего страшного,у меня был такой с обеими сопротивлниями сгоревший, начал с 10 и остановился на 100. А если и взять большее прекрасно осознаем что попрасту ничего не получится. Нехочу разводить димагогию но первое что пришло в голову использовать программу по вычислению сопротивлений а для пущей уверенности начинал с малого,все таки омник.
Пилот
14-09-2008 19:56
Выражайся яснее, не надо общих слов это тематический раздел, а не флейм.
server1s
14-09-2008 20:17
Ок. Прошел по цепям,увидел что стоят они оба на разрыв при к.з. какой либо переферии( замка,клапанов в моем случае) один резистор сохранил метки на своем корпусе. Далее с помощью программы RC Version распознал сопротивление. Впайку начал с резистора с сопротивлением 10Ом-греется,в итоге дошел до 100 Ом и был теперь уверен на 100% что это нужный номинал.
Пилот
14-09-2008 20:26
Лично я понял, что хотел ты сказать , мне не надо ни чего обьяснять, мне даже программмы не надо, улыбка , если резистор сохранил свои метки, зачем чего то подбирать?
И повторюсь,
было установленно с завода на одном и том же модуле с одним и тем же п/номером два варианта сопротивлений, о чем указал выше. Это факт, а не опыты или эксперименты.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ardo, электр. модуль 54608060, какой номинал резистора?
  • CMA Ardo AE1000X номинал резистора
  • Модуль Аркадия 215010230.00. Номинал резистора.
  • Модуль с/м Zanussi, опознать номинал резистора
  • модуль SAMSUNG MF-S803JM-00 нужен номинал резистора
  • СМА Electrolux модуль EWM1000+ подскажите номинал резистора
