dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
Машина ARDO ADO 1000X (Ardo AE1000X). Первоначальная причина: заливает и сливает воду. Начинает крутить барабан и через 15-20сек отключается в END. Визуально обнаружил холодную пайку на реле реверса. После пропайки машина начала выполнять операции, но не набирает обороты в режиме отжима. Включается помпа, хочет раскрутить и опять включается помпа. Реверс есть. В общем всё по кругу. В режиме отжима такая же причина, пытается набрать, но не хочет. Ремень в порядке. Был проверен тахогенератор, разъём подключения двигателя (окись отсутствует), почищены контакты на на плате управления, проверена переферия ведущая от тахогенератора, к плате управления. Проверен, но не подставлен семистор, пробоя и обрыва нет. Питание +5в в норме. Мощность двигателя не теряется. Правда есть не большое подозрение на двигатель, но к сожалению такого двигателя у меня нет, подставить не имею возможности. Щётки в норме. Подскажите где дальше рыть. Спасибо. Модуль такой.
server1s Участник Сообщения: 952
Оп ля, а поиск то не находит больную тему по ардо. Поищи по ресурсам или по страницам этого раздела тему по отжиму ARDO. |
димуля Участник Сообщения: 944
А прогары с правой стороны устранил?
Добавлено 05-04-2011 08:29
Резюк горелый судя по фото. |
| Цитата: | | А прогары с правой стороны устранил? | У меня нет не одного прогара. Фотка взята из архива, так как модуль у меня такой-же.
Вот мой модуль
Добавлено 05.04.2011 07:41
server1s, Прочёл то о чём ты говорил, от корки до корки. Единственное что я не пробовал, это нагружать двигатель и не перемыкал семистор. Прессостат рабочий на 100%. По поводу семистора, так проверить его просто не реально, нужно только подставлять. Машинка у клиента, ко мне в мастерскую они везти её не хотят, так как проблема с транспортировкой. Другого мастера тоже вызывать не хотят, я у них постоянный мастер по бытовухе и они мне доверяют. Не хотелось бы терять авторитет в глазах клиента. Сегодня я туда могу попасть только в 19-20 час, работают до поздна. Заменю семистор, посмотрю на поведение и отпишусь. Может есть ещё советы что-бы я мог их использовать. |
ВЕЛЕС Новичок Сообщения: 25
Да, это не радует. Придётся взять деньги только за диагностику и то кто его знает как на это отреагирует клиет. Просто жалко времени и потраченых сил. Но тут уж нечего не сделаешь, клиент всегда прав. Ты знаешь с теликами и DVD у меня как то всё поставлено на поток, постоянная типовуха а вот со стиралками не всё так просто. Смотришь неисправность, вроде типовуха а лезешь глубже, совсем нет. Ну если получится запустить это "корыто", обязательно отпишусь что было, да если и не получится, всё равно отпишусь, тема то актуальна. А больше всего я не навижу машинки Bosch, сплошной геморой.  |
Vladiмir Участник Сообщения: 337
dinаmik, ты хоть с бельём проверял??? эта машинка без нагрузки отжим не всегда включит |
user2011, ну если считать что 1.5 кг это нагрузка, то пробовал, не отжимает.
Добавлено 05.04.2011 12:11
ВЕЛЕС, на каком проце данный модуль собран ? |
ремень натягивай и белья больше нужно |
user2011, ремень натянут не балуйся. Его меняли и взяли короче, чем положено. Так что он натянут до упора. Белья конечно попробую наложить больше, но по утверждению клиента, она раньше стирала даже носки с трусами.
Только что узнавал сколько будет стоить модуль. Модуль примерно будет стоить 70$+моя работа 25$. Кто-то из уважаемых форумчан согласится на такую жертву, при том что новая машина стоит минимум 340$. Представьте что вы клиенты. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
dinаmik, Тип техники в заголовок добавь и исправь модель. Вроде и не первый день на Форуме, а что предыдущую тему что эту составил кое как. |
Проц. МС68HC908****(*-не вспомню), а в планарном исполнении МС908JL8****. В первом слючае СМА просто не выходила на высокие обороты и повторяла попытки до бесконечности. Во втором случае повторение попытки разгона сопровождалось перемаргиванием на блоке индикации. В первомх случаяе установка ремня меньшего размера на небольшое время решило проблему во втором, не стал исследовать, сразу поставил примочку( кстати напряжение сети окозалось 241в).
Инет глючит! |
Ну что, сегодня поставил семистор, на всякий случай заменил реле и теристор УБЛ, не помогло. Проверка двигателя путём замыкания теристора между электродами анод-катод, показала полный разгон двигателя. И так: модуль на помойку.
Всем спасибо за за советы и обсуждение. |
regiss Участник Сообщения: 945
| dinаmik писал: | | И так: модуль на помойку. |
ГЕНИАЛЬНО !  |
А зачем заживо модуль хоронить?
Тем более в твоем городе есть очень толковый мастер! |
прикол будет когда с новым модулем машинка не отожмёт |
Не умеешь не обгоняй! Цена за модуль хозяев приятно удивит. |
| Цитата: | | Тем более в твоем городе есть очень толковый мастер! | Угу, есть. Как выяснилось я уже четвёртый за неделю, только не один мастер не сделал а вот бабки за диагностику по 50 грн брали.
Единственное что каждый из них делал, менял или пропаивал релюхи, других паек я там не обнаружил. Это ты такой грамотный потому что модуль не у тебя в руках побывал. Просмотри статистику по данным модулям. Половина из них заменена, так как неисправность не найдена. |
Слава Участник Сообщения: 426
| dinаmik писал: | | Половина из них заменена, так как неисправность не найдена. |
По гарантии требование производителя менять на 04 версию
Платно народ делает доработку.Увеличивает порог срабатывания контроля дисбаланса.Как не спрашивай. |
В чем проблема? Примочка делается из копеешных деталей + час работы. Фото "первого приближения". И ваш блок перестает ошибочно определять "дисбаланс белья"
ВЕЛЕС, схему пожалуйста в студию.  |
Схема давно на форуме, смотри мою ссылку выше в твоей теме. |
ВЕЛЕС, нашёл, спасибо, буду пробовать.  |
DII Гость 77.51.*.*
| dinаmik писал: | | ARDO ADO 1000X (Ardo AE1000X). Первоначальная причина: заливает и сливает воду. Начинает крутить барабан и через 15-20сек отключается в END |
Такой блок, посмотрите с обратной стороны платы
Добавлено 07-09-2013 17:11
припаяйте ножку от реле, всё должно заработать
fredis Забанен  Сообщения: 1968
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 810
| fredis писал: |  | Чел может два года не стирает,а тебе смешно!  |
xarl Участник Сообщения: 1208
| xarl писал: | | yura14, не смеши... | А чего я такого смешного "сказал"?Dll пишет,"пропаяй вывод реле" и все заработает".Интересно а замок "заработает"?  |
Степашка Участник Сообщения: 790
| yura14 писал: | А чего я такого смешного "сказал"?Dll пишет,"пропаяй вывод реле" и все заработает".Интересно а замок "заработает"?  |
Замок то заработает. Но вот после залива машина постоит, помолчит, потом сольет воду и заморгает END. |
| Степашка писал: | | yura14 писал: | А чего я такого смешного "сказал"?Dll пишет,"пропаяй вывод реле" и все заработает".Интересно а замок "заработает"?  |
Замок то заработает. Но вот после залива машина постоит, помолчит, потом сольет воду и заморгает END. | Степашка,ты что шуток не понимаешь?Я же об этом участке модуля.А ты СИМ двигателя не пробовал менять?Очень похоже на то.
