СМА ARDO AE1000X взаимозаменяемость модулей.
Щепа
02-04-2009 12:26
Машина попала в ремонт разобранная без крышек ,серийник порван не разобрать. Она потекла ,клиент ее разобрал намазал герметиком, собрал . После включеия "пошел дым". Он перепутал провода на термодатчике. В результате чего на модуле множество обугленного монтажа. Клиен согласился на замену модуля. Модуль стоял 546042300-02. В магазине нашел 546042300-03. Он сделан на другой элементной базе,взаимозаменяемые ли они??? Может у кого были подобные случаи,выживает ли в таких случаях панель управления?Модуль взял у продавца с условием ,что верну без следов установки. Как бы он мне в подарок не остался.
ZORRO
02-04-2009 12:45
движок коллекторный или асинхронный?
sadko178
02-04-2009 12:46
Щепа писал:
Во втором более новая версия прошивки,подходит сам ставил
Пилот
02-04-2009 12:47
Можешь менять, последние цифры это модификация.
Щепа
08-04-2009 09:20
Модуль поменял. Машина заработала,но без индикации. По всей вероятности вышла из строя микросхема в модуле индикации 74HC164. Как я понял аналог 155ИР8. Найду попробую поменять. Есть еще одно подозрение,новый модуль выполнен на базе SMD .По питанию они совместимы???
Добавлено 08-04-2009 10:18
Питание 5В значит и уровни должны совпадать.Поменяю микросхему отпишусь.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO AE1000X взаимозаменяемость модулей.
  • Взаимозаменяемость модулей DMPU к см ARDO
  • СМА ARDO FL85S Взаимозаменяемость модулей. Не отжимает.
  • СМА ARDO AE1000X нет индикации
  • СМА Ardo AE1000X. Нет отжима.
  • СМА Ardo AE1000X отсутствует модуль.
