Эдуард659 Предупреждений: 1 Сообщения: 39
Добры день форумчане. СМА indesit WISL 85 при переходе с режима первого отжима на полоскание перестает работать мотор. При выборе другой программы также не включается. Отключив и включив в сеть все повторяется по новой. Щетки целые, симистор исправен, контакты не окисшие. Подскажите где начать поиск неисправности, с таким дефектом я не сталкивался. |
дрей Участник Сообщения: 868
Ошибки показывает? Воду всю сливает? Выложи прошивку. |
Воду наливает после полоскания, с водой останавливается? Кнопка ' Утюжок" не нажата случаем? |
Воду наливает и останавливается. Нет не нажата. Если просто налить воду и переключить на отжим тоже стоит. |
Программу уже когда- то меняли.(это так, к слову)
У тебя ошибка F10. |
Обрадовал. Это получается датчик под замену или его можно разобрать почистить. |
Вообще-то разбирать и собирать его не рекомендую.
Меняй- меньше проблем будет в будущем.
И залей родную прошивку, у тебя залита WIL 85 EX TE |
maloz Участник Сообщения: 38
F08 - 18 раз,
тэн на пробой проверь |
Проверь пожалуйста эти прошивки
INDESIT.rar 11,05 КБ Скачано: 287 раз(а)
Ты тэн- то проверил? Как советовал maloz, |
Проверя, пробоя нет
Добавлено 20-08-2013 09:41
У тена реле менялось
Добавлено 20-08-2013 09:45
менялось |
а как утечка проверялась, если не секрет?
лучше подкинуть новый тэн,
если прошивку нужно - пиши продуктовый |
Тестером на мегомах.
Подкинуть нечего.
А если продуктовый негде списать |
димуля Участник Сообщения: 790
Ну дык повесь утюг,или плитку какую нибудь. |
Urasolo Участник Сообщения: 77
| дрей писал: |
WISL 85 и WIL 85 вообще то разные машинки. Че гадать то. Пусть ТС зальет родную прошивку, а потом уже распишет симптомы. |
